【科捷仪器】目前,在我国液化石油气供不应求、国内液化石油气价格不断上涨的情况下, 二甲醚单独作为新型清洁能源的民用燃料或与液化石油气混合成复合燃料,已经大量进入市场。但是,在液化石油气钢瓶中掺入二甲醚后会出现液化石油气钢瓶阀门漏气等安全隐患。这是因为:二甲醚(DME)是一种极性有机溶剂,根据相似相溶原理,普通的液化石油气钢瓶橡胶密封圈会被二甲醚腐蚀,从而导致泄漏,存在发生爆炸的危险。而对液化石油气组分测定的行业标准(《GBT 10410-2008》)中并未对二甲醚组分进行检测。因此,建立
液化石油气中二甲醚含量的测定方法具有重要意义。
南京科捷针对二甲醚的分析制定了相应的检测方法:采用带有热导检测器(TCD)的
气相色谱仪(GC5890T),通过使用材质为不锈钢的气体六通阀进样器进样,在选定的色谱工作条件下,经气相色谱的分离作用,使液化石油气中的二甲醚得到良好的分离。以下为检测液化石油气中二甲醚的标准仪器配置:
产品名称 |
型号 |
规格及说明 |
数量 |
气相色谱仪
GC5890T |
TCD,填充柱进样系统,六通阀进样系统,液晶显示、三阶程序升温、智能后开门 |
1台 |
色谱工作站 |
N2000 |
(电脑、打印机自配) |
1台 |
色谱柱 |
3米二甲醚分析柱2m×3mm |
1根 |
气源 |
氢气发生器 |
1台 |
GC5890T产品特性
☆ 十三阶程序升温,能满足样品多组分的分析需求。
1)主控电路采用全新集成数字电子电路,温控精度可达0.01℃,性能更加稳定;
2)程序升温:十三阶,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min;
☆ 检测系统稳定性好,灵敏度高。
高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度。
☆ 柱箱的设计进一步改善,利于仪器快速降温。
1)容积较大,且为智能后开门系统,缩短了程序升/降温后系统稳定的平衡时间;2) 加热炉系统的温度变化范围为+7℃~400℃;
3)用户可以重新校正炉温,并自行设定最高温度及加热炉温度平衡时间。
☆ 仪器操作界面简单易学,功能齐全,设计更为人性化。
1)仪器采用大屏幕LCD液晶屏,显示直观,易于操作;
2)具有开机自诊断功能;
3)秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能;
4)停电储存保护功能;
5)键盘锁定功能。
☆ 检测器TCD
敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
基线噪声:≤30μV(载气为99.999的氢气)
☆ 应用范围
该仪器配置不仅能对液化石油气其中二甲醚进行分析,还能用于城镇居民、商业和工业企业用的城镇燃气的二甲醚分析,以及石油气、燃气中丙烷、丙烯、异丁烷、正丁烷、正/异丁烯、反丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷等有机组分。
