【科捷仪器】产品名称:高纯气体分析/气体分析检测气相色谱仪
产品链接:http://www.atobo.com.cn/NPD-1-973128.html
高纯气体分析/气体分析检测气相色谱仪
科捷有限公司提供销售的高纯气体分析在全国:北京、上海、天津、重庆、广东、广西、海南、河南、湖北、湖南、浙江、江苏、福建、山东、安徽、江西、四川、云南、贵州、西藏、黑龙江、吉林、辽宁、山西、河北、内蒙古、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海匀有销售。
目的:建立高纯气体分析方法。
方法原理:氦离子化检测器(Valco公司全球领先的PDHID-50ppb痕量检测)
PDHID是利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。PDHID是非放射性检测器,对所有物质均有高灵敏度的正响应。
1.脉冲放电间隔和功率
PDHID中放电电极距离为1.6mm,改变充电时间可改变经过初级线圈的放电功率。充电时间越长、功率越大。一般脉冲间隔为200-300μs,充电时间在40-45μs,基流和响应值达最佳。因放电时间仅为1μs,而脉冲周期达几百微秒,绝大部分时间放电电极是空载。所以放电区不会过热。
2.偏电压
在放电区相邻的电极上加一恒定的负偏电压。响应值随偏电压的增加而急剧增大,很快即达饱和。在饱和区响应值基本不随偏电压而改变。PDHID在饱和区内工作,噪声较低。基流与偏电压的关系同响应值与偏电压。
3.通过放电区的氦流速 氦通过放电区有两个目的:a 保持放电区的洁净,以便氦被激发;b
它作为尾吹气加入,以减少被测组分在检测器的滞留时间。只是它和传统的尾吹气加入方向相反。池体积为113ul,对峰宽为5s的色谱峰,要求氦流速为6.8-13.6ml/min,如果峰宽窄至1s,流速应提高到34-68ml/min,以保持被测组分在检测器的滞留时间短至该峰宽的10%-20%。
4.电离方式和性能特征 PDHID的电离方式尚不十分明朗,综合文献叙述,电离过程有三部分组成:a
氦中放电发射出13.5-17.7eV的连续辐射光进行光电离;b 被高压脉冲加速的电子直接电离组分AB,产生信号,或直接电离载气和杂质产生基流;c
亚稳态氦与组分反应电离产生信号,或与杂质反应电离产生基流。.
e + AB→AB+ + 2e
e + He→He**→ He*
+ hν
He* + AB→AB+ + e + He
结论:方法简便,快速,准确,可作为高纯气中各种成分分析的检测方法。
关键词 高纯气分析、填充柱进样系统、含量测定、He离子检测器
1、仪器、药品和试剂
南京科捷分析仪器有限公司的GC5890H气相色谱仪,填充柱进样系统,自动电动六通进样系统,载气纯化装置一套,He离子化检测器。
所测样品组分的标气。
2、方法和结果
2.1 色谱条件
色谱柱:根据所测样品组分进行选择。本公司提供专用的高纯气体检测的专用色谱柱
色谱条件:柱温:由使用者选择适宜温度,气化室温度:由使用者选择适宜温度;检测器温度:由使用者选择适宜温度;自动电动六通进样,具体的做样条件可根据所测样品组分进行调节。
2.2 标准曲线的制备
取标准气体通过电动自动六通阀进样,平行做样几次,用此标样来做各个组分的校正曲线,工作曲线强制过原点,专用的色谱数据工作站可以帮您很快的测得各个组分的含量
2.3 结果
本方法快捷、准确,可作为高纯气检测方法
南京科捷分析仪器有限公司专业研发生产气相色谱仪、液相色谱仪、数据处理机、色谱工作站及气相、液相色谱仪零件配件、易耗品等。
调试、维修各类国产、进口气相色谱仪、液相色谱仪、光谱仪器等各类分析仪器。并可为您建立分析方法,培训操作人员。
地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼二楼
电话:025-83312752
传真:025-83738955
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
