【科捷仪器】
摘要:采用高压消解罐,用硝酸、双氧水进行消解,不需要基体改进剂,用石墨杯加热使其原子化,用石墨炉原子吸收法直接测定明胶空心胶囊中的微量铬。
关键词:胶囊中铬检测、胶囊中铬分析、胶囊检测、胶囊分析
药用明胶是从牛骨中提炼出来的,而工业明胶是皮革下脚料制得。皮革生产时为了使皮革不易变形,从中加入了重金属铬。从现在揭露出来的用工业明胶取代药用明胶的做法,其中铬必然超标,因此,通过对胶囊中铬元素的测定,可快速判断其品质优劣。根据国家标准GB6783-94,GB/T5009.123-2003规定,铬元素的含量≤2mg/kg。
对于铬的测定有原子吸收分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法、化学法、示波极谱法等,但因前处理方法都较为繁琐,基体干扰大,最终结果偏差较大。本文采用高压微波消解法对样品进行前处理,对加入的消解试剂也进行了合适的调整,同时,研究了对不同样品采取基本一致的消解方法,简化了不同样品间复杂的前处理步骤,提高了工作效率。本方法的检出限为:0.18ng/ml,RSD=2.2%(n=8),平均回收率=96.51%。
一、检测药用明胶空心胶囊中的微量铬仪器:
4520A石墨炉原子吸收分光光度计(含有——石墨管,铬空心阴极灯,高纯氩气)
高压微波消解装置
电脑(带有串口)
备注:所用玻璃仪器、消解罐中聚四氟乙烯内筒在每次使用前都必须用热HCl(1:1/v:v)、热HNO3 l(1:1/v:v)分别浸泡1h,然后用超纯水冲洗干净即可。
二、检测药用明胶空心胶囊中的微量铬试剂:
硝酸(GR)
H2O2(GR)
铬标液1000ppm(国家标样中心研制)
三、检测药用明胶空心胶囊中的微量铬分析步骤:
样品消解:
取适量样品,加入消解罐内筒中,加入二- 1、2适量,摇匀后,盖紧消解罐的上盖,放入恒温箱中,按即定的程序进行加热消解。程序结束后,必须待冷却后打开上盖,定量转移,用超纯水定容,即为试液,同时还要做空白及平行性。
标准曲线的绘制:
根据本方法的指标,配制一标准曲线,使样品中铬含量落在标准曲线范围内,如不在此范围内,对样品进行调整,直至满足要求。
仪器测定条件的调整:
根据仪器自带的标准条件进行微调,使其达到最佳分析条件。
参考条件:波长357.9nm,干燥110℃,40s;灰化700℃,30s;原子化2800℃,5s;清扫3000℃,3s。
背景校正:氘灯。
测定:仪器调整到最佳条件后,进校测定,进样量为10ul。
计算:根据测定数据,通过标准曲线的线性方程求出样品中铬的含量。(μg/kg)
南京科捷分析仪器有限公司是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、安捷伦气相色谱仪、液相色谱仪、安捷伦液相色谱仪)、气相色谱仪配套产品(顶空进样器)、高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。对所售的仪器按国家有关的法律法规、实行产品包修、包换、包退。仪器设备均质保壹年,终身维修、维护。免费安装调度、培训操作人员。接到用户电话,及时响应。如有需要,及时上门解决问题。
地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼二楼
电话:025-83312752
传真:025-83738955
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
