【科捷仪器】
南京科捷顶空进样器可与国内外各种气相色谱仪相连接,它是将液体或固体样品中的挥发性组分直接导入气相色谱仪进行分离和检测的理想进样装置。
它采用气体进样,可专一性收集样品中的易挥发性成分,与液-液萃取和固相萃取相比既可避免在除去溶剂时引起挥发物的损失,又可降低共提物引起的噪音,具有更高灵敏度和分析速度,对分析人员和环境危害小,操作简便,是一种符合“绿色分析化学”要求的分析手段。
对于样品基体能够直接进样的分析,顶空气相色谱法常显示出它的优点:
1、 样品预处理步骤减少,甚至完全不用。土壤、乳剂、软膏或液体通常可以直接放入顶空样品瓶中,无需进行繁琐的预提取步骤;
2、 加热样品可达150℃,使样品上方气体中挥发性化合物的浓度提高,以提高分析灵敏度;
3、 气体迸样,避免了在直接的液体或固体取样时使复杂的样品基体成分一起被带入分析仪器系统的可能性,从而消除了由基体成分的带人对样品中挥发性成分的分析所造成的影响和干扰。因此,不会因直接注入水样或非挥发性组分而沾污或损坏色谱柱。
4、 不引入有机溶剂,减小了溶剂的干扰。
5、 诸如气相色谱的1ml顶空气相当于1ul原液进样量。例如对于某些特殊分析成分,当气液平衡其气相浓度与同体积液相中的浓度相等时,1ml顶空气相当于500ul原液的进样量;
6、 色谱溶剂峰很小,甚至完全消失;
7、 由于所分析的样品全部是挥发性的,即使色谱柱比较长,分析时间仍比较短,柱温很少使用高温;
8、 对于挥发性大的组分,因其蒸气压高,在气相中的含量较其他组分高,提高了挥发性组分的检测灵敏度。动态顶空法因具有富集功能而实现了更高的检测灵敏度,适用于痕量组分的分析。
9、 自动阀和定量取样管以及样品瓶系统精确恒温,因而获得高的分析重复性。
专业的色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪、高效液相色谱仪)及配件制造与销售商-南京科捷,为您提供性价比优越的气相色谱仪、液相色谱仪、高效液相色谱仪、顶空进样器让您的分析工作省时而高效.欢迎致电:尹先生 13382072845 13951792301
南京科捷对所售的仪器按国家有关的法律法规、实行产品包修、包换、包退。仪器设备均质保壹年,终身维修、维护。免费安装调度、培训操作人员。接到用户电话,及时响应。如有需要,及时上门解决问题。
公司网址:http://www.kj17.com
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
