【科捷仪器】
多数电气设备选用油纸或油和纸板组成的绝缘结构,例如变压器、电抗器、互感器、电容器和套管等,当设备内部发生热故障、放电性故障或者油纸老化时均会产生各种气体,这些气体会溶解于油中,故对变压器油的检测和分析是充油电气设备绝缘诊断的重要内容。绝缘劣化会产生那些气体呢?这就取决于材料的化学结构。
变压器油主要由碳氢化合物组化,包括烷烃、环烷烃、芳香烃、烯烃等。根据模拟试验的结果,发生故障时分解出的气体为:(1)300-800℃热分解产生的气体主要是低分子烷烃(甲烷CH4、乙烷C2H6)和低分子烯烃(乙烯C2H4、丙稀C3H6),也含有氢气H2。(2)当绝缘油暴露于电弧中时,分解气体大部分是氢气H2和乙炔C2H2,并有一定量的CH4、C2H4。(3)发生局部放电时,绝缘油分解的气体主要是H2和少量CH4。发生火花放电时,则还有较多的C2H2。
为了检测各种成分的含量,采用热导池检测器及氢焰监测器。热导池检测器用来检测气体中的H2,同时也检测出O2,其原理为用四个钨丝电阻臂组成电桥后,由于改变其导热系数,因而改变了测量臂钨丝的温度即其电阻值,电桥不平衡而输出信号,信号的大小与被检测气体的种类及含量有关。
氢焰检测器具有更高的灵敏度,它用来检测CH4、C2H6、C2H4、C2H2气体和CO、CO2,CO、CO2气体需经过转化炉用镍催化剂转化成有机气体,CH4才能由氢焰检测器检测。氢焰检测器通过H2在空气中燃烧生成火焰,使被测气体电离,由于极间电场吸收电离电流,电流的大小即反映被检测气体的含量。
南京科捷分析仪器有限公司是专业生产气相色谱仪的国产高新科技企业,根据客户需要检测的项目建立适合的检测方法,配备合适的气相色谱仪,为用户提供全程跟踪式的优质的售后服务。
地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼二楼
电话:025-83312752
传真:025-83738955
公司网址:http://www.kj17.com
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
