GC-5890气相色谱仪系科捷色谱分析实验室资深专家汇集当今最先进的色谱技术与最广泛的应用成果合成的一款经典仪器。
其气相色谱仪强大的功能与超高的精度可广泛应用于各种材料、气体、气味、残留等相关指标的检测领域。气相色谱仪是检测机构、研究院所、包装企业、食品药品等行业进行气相色谱分析控制的最佳选择。
气相色谱仪特征:
微型计算机控制、高集成电路设计、高性能液晶显示,试验参数一目了然温度参数、检测器参数全键盘设定恒温、程序升温双重试验模式,控温精度高,升降温速度快5阶、8阶、n阶(用户要求)线性控制升温气象色谱仪气路系统可靠、灵活、易于扩展,双柱双气路操作检测器模块化设计,可提供多种检测器选择,安装维护方便基线自动置零,并具掉电保护、参数存储及调用之功能气相色谱仪分析仪专业色谱工作站软件支持,处理功能强大气相色谱仪工作原理气相色谱仪是一种多组份混合物的分离、分析工具,它是以气体为流动相,采用冲洗法的柱色谱技术。当多组份的分析物质进入到色谱柱时,由于各组分在色谱柱中的气相和固定液液相间的分配系数不同,因此各组份在色谱柱的运行速度也就不同,经过一定的柱长后,顺序离开色谱柱进入检测器,经检测后转换为电信号送至数据处理工作站,从而完成了对被测物质的定性定量分析。
气相色谱仪技术指标:
色谱柱室温度:控温精度:优于±0.1℃
温度梯度:柱有效区域不大于1%。
设定温度与显示温度之间偏差不大于1℃
设定温度与实际温度之间偏差不大于2% 程序升温阶数:5阶、8阶、n阶(用户要求)升温速率:1~30℃
线性程序升温范围:
每分钟30℃时为150℃
每分钟15℃时为300℃
每分钟10℃时为350℃ 初温终温控制时间:0~256min 程序升温的重复性:不大于2%
降温速度:由300℃降至50℃所需时间不大于15min (其他检测器温度升至300℃ ) 气化 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃
检 测 室:控温精度:±0.1℃(室温+15℃~200℃);
大于200℃为±0.2℃ 氢火焰离子检测器(FID)
检 测 限:不大于1×10-11g/s(苯)
噪 声:不大于记录仪满刻度的1%
漂 移:不大于记录仪满刻度的3%/h
热导池检测器:(TCD)(选配)灵 敏 度:不小于3000mvml/mg(苯、氢气)
噪 声:不大于记录仪满刻度的1%
漂 移:不大于记录仪满刻度的3%/h
电子捕获检测器:(ECD)(选配)检 测 限:不大于1×10-13 g/ml(γ-666)
噪 声:不大于记录仪满刻度的1% 漂 移:不大于记录仪满刻度的3%/h 氮磷检测器:(NPD)(选配)检 测 限:对氮不大于 5×10-12g(N)/s(偶氮苯) 对磷不大于 5×10-12g(P)/s (乙基-1065) 噪 声:不大于记录仪满刻度的1%
漂 移:不大于记录仪满刻度的3%/h
火焰光度检测器:(FPD)(选配)检测限:对硫不大于5×10-11g(S)/ s(噻吩) 对磷不大于 1×10-11g(P)/s(乙基-1065) 噪 声:不大于记录仪满刻度的1% 漂 移:不大于记录仪满刻度的3%/h 功 率:最大2kW 电 源:AC 220V 50Hz 主机尺寸:主机重量:55kg 气相色谱仪系统标准配置气相色谱仪主机、氢火焰离子检测器、色谱分析柱、数据转换器、色谱工作站(软件) 气象色谱仪可选件:品牌计算机、填充柱、毛细管柱、数据转换器、色谱工作站、色谱附件
成都科捷科技发展有限公司(联系电话:025-83738955)是专业研究、开发、制造和销售色谱仪(气相色谱仪、液相色谱仪)、比表面积测定仪、原子吸收光谱仪、高纯气体分析设备、顶空进样器、超声波清洗器、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业。
南京科捷分析仪器有限公司
地址:南京市光华路1号理工大学科技园孵化大楼二楼
电话:025-83312752
传真:025-83738955
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
