南京科捷DK-400A顶空进样器全新上市,可连接国内外各种型号的气相色谱仪
DK-400A顶空进样器主要特性:
1、定量精确,灵敏度高
取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高。
2、进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝
3、抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染
4、兼容性好,可连接国内外各种型号的气相色谱仪。
5、微机控制,操作简便
薄膜键盘输入参数值,同时带同步启动数据处理软件的功能。
DK-400A顶空进样器技术指标:
顶空恒温箱温度范围 室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设
阀箱温度范围 室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设
样品传输管路温度范围 室温以上10℃~150℃,以增量1℃任设
定量环体积 3ml
放置样品瓶个数 4个
样品瓶容量 150ml
重复性 ≤5%
功率 800W
重量 20Kg
DK-400A顶空进样器广泛应用于:
1. 各省、市、县(区)级疾病预防控制中心和卫生监督中心对生活饮用水二氯甲烷、四氯化碳的监测。
2. 环境监测单位对城市自来水水源(地下水和地表水)中卤代烃(三氯甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯及溴仿)的监测;
3. 自来水厂出厂水三氯甲烷、 三氯乙烯等物质的测定。
顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,适用于挥发性大的组分分析,其原理是将待测样品置于一密闭容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,然后直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。
该技术可免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰,减少对色谱柱及进样口的污染。
南京科捷对顶空进样技术有深入研究,欢迎您来电咨询相关顶空进样器详情!全国免费电话:400-800-6210
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
