利用气相色谱仪分析水性涂料中的VOC原理
本方法是基于250℃沸点的VOC定义,用带FID检测器的直接进样气相色谱法测定水性涂料中VOC的质量分数。将涂料样品的一部分,溶解在含有已知数量的内标物(己二酸二乙酯,DEA)的合适溶剂中。所得的溶液被注射到气相色谱仪中进行定量。本方法使用6%腈丙苯基/94%二甲基聚硅氧烷为涂层的毛细管柱(RTX-1301)作为基本柱,用己二酸二乙酯(DEA)既作内标物又作为250℃沸点标记物,区分涂料样品中出现的VOC和非VOC物质。在DEA前出峰的物质被区分为VOC,而之后出峰的将被区分为非VOC。VOC的定性是通过已知物质在基本柱上的保留时间数据库(本实验室的数据库)来完成的;VOC的定量是通过用它们在FID检测器上相应的响应因子来完成的。对于那些峰值很小,又没有参照物质来确立相对响应因子的已知或未知的VOC的定量,使用DEA的响应因子来完成。总的VOC的质量分数就是通过将所有检测出来的VOC的质量分数加和计算所得。
气相色谱法测定水性涂料中的VOC气相色谱仪配置
规格及说明
气相色谱仪
GC5890C
FID、毛细管进样系统、液晶显示、三阶程序升温、智能后开门
色谱工作站
RXT-1301
(电脑、打印机自配)
色谱柱
HP-5毛细管柱
60 m×0.32 mm×1.0μm毛细管柱
氮氢空一体机
HGT-300
氮气、氢气流量300ml/min,空气流量2L/min
利用气相色谱仪分析水性涂料中的VOC实验步骤:
1色谱条件
毛细管柱:RXT-1301,60 m×0.32 mm×1.0μm膜厚
记录仪:南京科捷KJ5890工作站
进样器:分流,250℃
检测器:火焰离子检测器(FID),250℃
柱温:初始温度:100℃,保持1 min,以20℃/min升到250℃,保持20 min
2试剂
乙腈,己二酸二乙酯,乙二醇,1,2-丙二醇,二乙二醇单丁醚,乙二醇丙醚,以上均为分析纯;
样品,内墙乳胶涂料
3 测定方法
3.1样品准备
3.1.1内标物/标记物溶液的准备
称量1.0055 g(精确到0.1 mg)的DEA(纯度>99%,沸点251 ℃,密度1.009 g/mL)到100 mL的容量瓶中,并加入乙腈(ACN)直至刻度线。此内标溶液含有0.01006 g/mL的DEA在ACN中。
3.1.2 样品的准备
精确量取1.0 mL的标记物/内标溶液,加入到一个有螺口盖的小瓶中(15~20 mL体积容量),并加入8 mL的ACN。准确称量1 g(精确到0.1 mg)的充分混合均匀的涂料样品,同样加入该小瓶,盖紧盖并用手或振荡器充分振荡小瓶,使样品中的聚合物和颜填料呈疏松状沉淀下来,同时将被分析物淬取到溶液中。由进样器抽取1μL样品,准备进样。每份准备好的样品溶液应该包含0.010055 g(精确0.001mg)的DEA。
4 结果与讨论
4.1 定性分析
将仪器按照上述条件设置完成,待仪器稳定后,注射内标物/标记物溶液跑空白溶液,直至GC的背景没有干扰峰。将准备好的样品平行进样三次,进行定性分析的同时,为定量分析做准备。4.2 定量分析
从以上数据和数据库定性分析结果为:10个样品中已经确定的物质有:乙二醇,1,2-丙二醇,二乙二醇单丁醚,乙二醇丙醚。
标准校正溶液的配制:按照表3的称样量称取各个标准物,加2 mL ACN溶解,并准确加入1 mL的内标物溶液,摇匀后,准备进样。由峰面积计算出以上物质的校正因子见表4。利用色谱工作站,将定性分析时的谱图调出,利用校正曲线进行定量分析,结果见表5。利用上述试验条件,将不同的样品同时进行了多次平行测定。通过比较得出测定结果的相对平均偏差均≤2%。符合气相色谱所要求的偏差范围≤10%。可见,此方法有较高的测试精度。
结论
利用气相色谱法测定水性涂料中的VOC,做了大量的试验与研究。并对此方法在操作细节上进行了完善和补充。该方法方便,快捷,准确性高,满足了生产监控和新产品开发所需要的数据。
南京科捷分析仪器有限公司www.kj17.com
地址:江苏省南京市光华路129-3号理工大学科技园孵化大楼2楼
电话:025-83312752 400-800-6210
传真:025-83738955
湖南分公司——湖南创特科技发展有限公司详情:
在线QQ:1063061326 11449947
联系人:李女士 18974821899
电话:0731-85716019
传真:0731-85716019
联系地址:湖南省长沙市环保科技园长沙国际企业中心7栋A座502
公司生产基地:湖南省环保科技园长沙国际企业中心7栋5楼
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
