科捷原子吸收光谱仪常见的使用注意事项
原子吸收光谱仪属大型精密仪器,南京科捷分析仪器有限公司特别针对原子吸收光谱仪的日常使用注意事项进行了系统梳理,以帮助广大仪器行业朋友有效降低仪器发生故障的频率,延长仪器的使用寿命。
一、使用的环境要求
温度:10~35℃
湿度:45%~80%(如果温度超过30℃,湿度应小于70%)
通风良好
无尘土、无腐蚀性气体
无强光直接照射
二、气体要求
气体类型 压力/Mpa 纯度
空气 0.35±0.03 无水无油无尘
乙炔 0.09±0.01 ≥98%
氧化亚氮 0.35±0.03 ≥98%,水汽≤1%
氩气 0.35±0.03 ≥99.9%
三、气瓶使用
气瓶安装在室外通风处,温度不能高于40℃,2m之内不容许有火源,如果压力低于0.5MPa就应该换新瓶,避免溶剂流出。
乙炔瓶的主要阀门只能打开1圈或1.5圈,如果主阀门打开不足,则当火焰从空气-乙炔火焰切换到氧化亚氮-乙炔火焰时,由于乙炔流量不够而引起回火;相反,如果打开过大则有可能导致丙酮等溶剂流出。
四、排液系统检查
定期检查废液灌水位,如果水位不够高及时补水,否则水位开关激活,阻止点火。
保证排液管道畅,排液管不能拧转,不能浸入废液的液面之下,否则排液不畅产生噪音,影响重现性。
五、其它注意事项
更换空心阴极灯时应带上干净手套,取下插座时要确认灯流量已经设置为零或灯已经关闭。
更换新石墨管时应做石墨管老化。重装燃烧头时应做燃烧器原点位置调节。抽风系统排风力不能过大,否则会引起火焰不稳定,导致噪音过大。
南京科捷是专业的原子吸收光谱仪生产厂家,气相色谱仪详细介绍请见南京科捷官网:www.kj17.com.cn
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
