科捷气相色谱仪/液化气中二甲醚检测气相色谱仪促销
南京科捷液化气中二甲醚检测气相色谱仪销售热线:025-83738955,尹先生13951792301
新闻报导广州液化气充装二甲醚将吊销充装证
  10月11号广州质监局和广州城管委联合主办液化石油气行业市场监管和诚信经营活动启动仪式。相关负责人透露,接下来将对充装单位进行诚信评级,对充装二甲醚、充装非自有气瓶等严重违法行为的不诚信企业,实施停业整顿或吊销充装证的处罚。
  二甲醚为易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
  为保证广大消费者的利益,南京科捷分析仪器有限公司提供液化气中二甲醚检测方案,方案内容如下,检测结果符合《GB/T 13610-2003天然气的组成分析气相色谱法》,《GB/T 10410-2008 人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法》。
科捷气相色谱仪检测石油液化气中二甲醚主要配置:
TCD检测通道
►六通阀 1只,用于气体进样和填充色谱柱切换
► 分析柱1:Φ3×3m 1根
► 分析柱1:Φ3×3m 1根
► 热导检测器 1只
► 分离分析:H2、O2、N2、CH4、CO2、CO
 FID检测通道
► 六通阀 1只,用于气体进样
► 分流/不分流毛细管进样器 1只
► 毛细管柱:氧化铝 30m×0.53mm×20um 1根
► FID检测器 1只
► 分离分析:CH4、C2H6、C2H4、C3H8、C3H6、iC4H10、nC4H10、正丁烯、异丁烯、反丁烯、顺丁烯、异戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、异己烷、正己烷
N2000双通道色谱工作站 1套
► 信号通道A 用于TCD检测通道信号数据采集
► 信号通道B 用于FID检测通道信号数据采集
科捷液化气中二甲醚检测气相色谱仪主要特点
  1、全兼容惠普HP5890II气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
  2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
  3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
  4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
  5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、甲烷转化炉.
  6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD。
  7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
科捷液化气中二甲醚检测气相色谱仪技术指标
  1、温控
  控温范围:室温上7℃~400℃(增量0.1℃)
  程升阶数:三阶
  程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃)
  2、检测器TCD
  敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
  基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气
金秋10月,科捷液化气中二甲醚检测气相色谱仪大促销,欢迎来电详询优惠资讯!联系电话:025-83738955,尹先生13951792301
阅读406次
最新动态
当前位置: 科捷仪器 动态 科捷气相色谱仪/液化气中二甲醚检测气相色谱仪促销
