南京科捷推出LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪测定饲料中维生素E
销售热线:尹先生13951792301 郑经理13951691728
简要:
  近期,随着经济的复苏,维生素类饲料添加剂销售量大大增加,尤其是维生素E饲料添加剂,所以饲料中维生素E的检测就显得尤为紧急和重要。
  南京科捷应用检测部参考国标(GB/T 17812-2008),利用全新高性能的LC-10Tvp高效液相色谱仪经实践检测可提供饲料中维生素E的HPLC检测方案,得出的结果准确可靠,检出限好,适用于配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、维生素预混合饲料中维生素E(dl-α-生育酚)的测定,仅供广大用户参考。
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪简介:
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪配置
LC-10Tvp高压恒流泵:2台
SPD-10Tvp紫外检测器:1台
SCL-10Tvp 系统控制器:1台
7725i手动进样阀: 1套
色谱工作站:1套    (VI2010、N2000、N3000选用)
液相色谱柱:1支     (C18 4.6*250mn,5um)
微量进样器:1支     (50ul/100ul)
进样支架  :1只     (进样阀用)
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪特点
    LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪是南京科捷分析仪器有限公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的STI501液相色谱仪的基础上经过优化,利用美国先进技术开发设计,国内加工生产的的一款新型的液相色谱仪。LC-10Tvp等度高效液相色谱仪实现了人机对话,可实时对仪器的运行状态进行监控,并可对潜在和已出现的故障做出判断,同时提供在线解决方案。该仪器也全面实现了远程的准无人操作,大大提高了仪器的使用效率,同时通过高精度的AS1000自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染,提供样品分析精度。LC-10Tvp等度高效液相色谱仪可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。
主要特点
    丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
    硬件具有VP功能,记录维护信息和操作记录,符合GLP/GMP要求;系统控制器增具有时钟、温度计、湿度计等人性化设计的功能。
    卓越的性能——满足客户对仪器的严格要求
    检测器采用进口氘灯、光电池以及1200条/mm凹面光栅组成的双光束单色器;精密加工的双透镜流通池,控制波长调节的高精度微处理器以及双路高速的采样频率,确保了低噪声、低漂移及超高灵敏度等特点。
    VI2010工作站符合多种法规要求。
    可靠的结果——满足客户对结果的准确要求
    与进口仪器做对比试验,分析结果具有高度的一致性。
    简便的操作——便于客户对软件的熟练操作
    软件采用多窗口模式,操作方便。
    精美的外观——满足客户对仪器的视觉要求
    外形精美,带来视觉上的享受。
LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪技术指标:
LC-10Tvp高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
最大输液压力 0~9999Psi
流量设定范围 0.001~9.999ml/min   (以0.001ml/min步长调节流量)
流量设定值误差 ≤0.5%
流量稳定性误差 ≤0.2%RSD
压力脉动 小于15Psi   (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。)
泵密封性 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。
时间程序功能
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
                  SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器
波长范围 190nm~700nm
波长示值误差 ≤±1nm
波长重复性误差 ≤±0.1nm
动态噪声 ≤ ±0.75×10-5AU  (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。)
静态噪音 ≤ ±0.5×10-5AU  (空池,响应时间1秒,20℃ 。)
动态基线漂移 ≤±1×10-4AU/h   (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。)
静态基线漂移 ≤0.5×10-4  (空池,响应时间1秒,20℃ 。)
线性范围 ≥104
最小检测浓度 ≤1×10-9g/mL  (萘/甲醇溶液)
定性重复性 RSD6≤ 0.1%
定量重复性 RSD6≤ 0.5%
光谱带宽 6nm
流通池体积 8μL
光程 10mm
时间程序功能
尺寸 W260×H130×D420mm
重量 11kg
使用环境温度范围 4~40℃
    南京科捷分析仪器有限公司是专业生产气相色谱仪,液相色谱仪的厂家,并代理销售进口、国产、色谱配件、耗材、实验仪器、分析仪器和卫生环保仪器等实验科研仪器设备的高科技企业。公司成功研制了氦离子气相色谱仪填补了国内的空白.公司成立以来与国内外多家仪器厂商建立了友好的合作关系,是多家供应商的省级总代理或一级经销商。面向化学、化工、医药、生物、食品等行业,全面及时地提供各种色谱零配件、耗材,实验室分析仪器和分析技术信息,为广大实验室分析工作者的生产、教学和科研工作提供便利。
阅读513次
最新动态
当前位置: 科捷仪器 动态 南京科捷推出LC-10Tvp梯度高效液相色谱仪测定饲料中维生素E
