南京科捷4520B原子吸收分光光度计升级版上市,销售热线:尹先生13951792301
4520B原子吸收分光光度计升级版主要特点:
1. 采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理,确保可靠性。
2. 高性能触摸屏,内置打印机,显示参数及测量数据。
3. 自动调整负高压,灯电流。
4. 自动转换光谱带宽,0.1、0.2、1.0、2.0nm(四档可选)。
5. 自动控制波长扫描,自动寻峰,国际水平的全波段快速扫描定位,30秒内完成。
6. 自动调零,可以扣除零点漂移对数据的影响。
7. 自动能量调节。
8. 全方位燃气泄漏保护预警装置。
9. 可选最佳火焰高度及原子化器位置,选择最佳分析条件。
10. 可调燃气流量,选择元素分析最佳燃助比。
11. 可选配氢化物发生器,石英富集器。
12. 品质卓越的光学系统,光学系统悬浮设计,震动,环境温度变化不影响仪器性能。光能量强,稳定性好。
4520B原子吸收分光光度计升级版详细说明:
●仪器基本参数符合GB/T 21187-2007行业标准规定的原子吸收分光光度计的基本参数。
性能指标
一、光学系统
● 波长范围 190nm——900nm
● 单色器 消象差C-T型单色器
● 光谱带宽 0.2、0.4、1.0、2.0nm,四档自动可选
● 波长精确度 优于±0.25nm
● 波长重复性 0.15nm
● 基线漂移 0.004A/30min
● 检测器 光电倍增管
二、原子化系统
● 灵敏度 质量浓度3.0ug/ml 吸光度大于0.300Abs
● 检出限 ( Cu ) 0.006μg/ml
● 燃烧器 100mm金属钛燃烧器,空冷预混合型
● 重复性 RSD≤1%
● 喷雾器 高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器
● 雾化室 耐腐蚀材料雾化室
● 位置调节 火焰燃烧器最佳高度及前后位置可调,一分钟完成火焰/氢化物换装
● 安全保护 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统
三、分析方法
● 测量方法 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法
● 浓度计算方式 标准曲线法(1-3次曲线),自动拟合,标准加入法
● 重复测量次数 1-20次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差
● 结果打印 参数打印,数据结果打印
四、仪器参数
● 电源 AC 220V/50HZ
● 功率 150W
● 重量 70kg
● 体积 1000mm(长)×350mm(宽)×390mm(高)
● 工作环境温度 15-30℃
● 工作环境湿度 ≤75%
五、标准配置
● 主机 低噪音无油空气压缩机 木箱包装及运输
● 安装调试 随机附件
● 到用户现场培训机器使用方法
欢迎来电咨询详情,南京科捷竭诚为您服务!服务热线:025-83738955
【圆满落幕】2020年江苏省挥发性有机物监测技术培训班
科捷在行动 | 2020中国国产仪器产业战略发展研讨会圆满落幕
新版RoHS2.0解析及实施后的仪器采购标准
“同心聚力,共创未来” 2019江苏省科学仪器产业战略升级研讨会成功举办
