方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 其它 |
分光光度法测多组分化合物时,可以通过解联立程式求出各组分的含量,也可以通过导数光谱的方法解决。但是对于吸收光谱互相重叠的两组分混合物,若只测定其中的一组分的含量,可利用双波长等吸光度法进行测定。 采用双波长法测定三氯苯酚存在时的苯酚含量时,所需仪器:紫外可见分光光度计、1.00mL石英比色池、25mL容量瓶7个。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
