原子吸收光谱法检测锡青铜中锡元素的含量
2016/04/14   下载量: 8
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 原子吸收光谱
要准确测定锡青铜中的锡含量,样品的消解是重要步骤之一。可采用微波消解系统消解锡青铜样品,在火焰原子吸收光谱仪上使用标准加入法测定锡,以消除基体干扰,避免易挥发金属元素锡的损失,提高分析的准确度和精密度。
方案下载
配置单
方案详情
   铜是人类社会经济发展过程中不可或缺的有色金属之一,但是铜的强度不够等缺点使其无法适应各种不同的应用条件,所以人们通过添加少量的合金元素,使铜具有了良好的工艺性能、机械性能和耐蚀性,极大地拓展了铜的应用范围和领域。
   以锡为主要添加元素的锡青铜在造船、化工、机械、仪表等工业中广泛应用,而含锡量的多少直接影响锡青铜的组织和力学性能,所以准确有效地测量锡含量是锡青铜质量控制的重要环节之一。
   一般铜合金中锡含量的分析方法有:化学滴定法、石墨炉原子吸收法、氢化物原子吸收法等等。但是这些方法在不同的方面都存在一定的缺陷。
   试验仪器:微波样品处理系统(包括微波消解仪、聚四氟乙烯-四氟乙烯(PTFE-TFE)高压消解罐、固定装置、可编程的温度/压力-时间监控系统);原子吸收光谱仪;锡空心阴极灯;实验室超纯水器。
   样品微波消解处理:精确称取0.1000~0.2000g剪碎的锡青铜样品置于酸煮洗净的聚四氟乙烯压力消解罐中,加入5mL酸溶液。加盖放入微波消解仪中,按照预先设定好的消解程序(如下表)进行消解。
   消解程序结束后冷却,打开消解罐,样品液转移至250mL容量瓶中,用3%盐酸溶液定容至刻度。
   测定:在下述原子吸收工作条件下进行样品测定。
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 测定环境水体中生物胺的含量检测:离子色谱仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 原子吸收光谱法检测锡青铜中锡元素的含量
