方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱法 |
测定室内空气中的甲醛有多种方法。色谱法因分离效果好,测量准确快速而被普遍应用。美国环境保护局(USEPA)和职业安全健康研究所(NIOSH)先后颁布了比较完善的监测空气中醛类污染物的方法
甲醛是原浆毒物,对人体有较强的毒副作用和致癌作用,是现阶段最严重和最普遍的室内环境污染物之一,在我国有毒化学品优先控制名单上位列第二。因此快速准确地测量室内空气中的甲醛含量对于环境与健康评价具有重要意义。
测定室内空气中的甲醛有多种方法。色谱法因分离效果好,测量准确快速而被普遍应用。美国环境保护局(USEPA)和职业安全健康研究所(NIOSH)先后颁布了比较完善的监测空气中醛类污染物的方法,但这些方法在样品采集、预处理和分析等过程中存在许多不足,如采样效率易受环境温度、采样速率及吸附容量的影响,进而引起测量结果偏差;处理样品时洗脱的有机溶剂对环境产生二次污染;检测设备昂贵,分析时间冗长等。
而活性碳纤维(Activatedcarbonfiber,ACF)微孔丰富,吸附容量大,且微孔直接暴露于纤维表面,具有优异的吸附与解吸特性。将ACF与热解析-毛细管色谱联用,可定量分析室内空气中低沸点的挥发性有机物。而通过化学改性(在ACF表面涂敷特定化合物),可有效提高ACF对空气中甲醛的吸附能力。
可将ACF做为载体和吸附剂,负载PFBHA衍生剂,在样品采集的同时,将空气中甲醛经衍生反应吸附在ACF上,再经直接热解析-毛细管气相色谱测量衍生反应产物,从而初步建立了一种室内空气甲醛柱前衍生采集预处理和色谱分离检测新方法。
方法所需仪器:气相色谱仪,毛细管柱,60m×0.32mm×1.0μm;热解析仪;大气采样仪;1.0μL微量注射器;6mm×3mm×80mm耐热样品管。
仪器操作条件
热解析条件:进样模式为热解析,平衡时间0min,初始温度45℃,快速升温模式,最终温度280℃,结束时间30min,吹扫压力0.014MPa,吹扫时间1.0ms,解析压力0.014MPa,解析时间1.0ms,转移压力0.14MPa,转移时间2.0ms,初始压力0.74MPa,最终压力0.10MPa。
色谱条件:DB-1毛细管柱,60m×0.32mm×1.0μm。程序升温:初温50℃保持10min,以5℃/min升到180℃,再以10℃/min升至250℃,保持5min。FID检测器温度为300℃,氢气流量为40mL/min,空气流量为350mL/min。色谱仪载气柱流量为1mL/min,载气为高纯氮气,质量百分数≥99.999%,流量为0.4mL/min。
测定方法:采用直接热解析-毛细管气相色谱仪进行样品分析。为便于样品装填,热解析初始温度设置为45℃。样品装填后,开启色谱仪,采用快速升温模式在2min内迅速升温至设定的热解温度。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
