方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | 液相色谱法 |
目前油性涂料中所含甲醛的分析检测方法比较少,采用四氢呋喃分散油性涂料并过滤提取其中甲醛,对提取液直接用高效液相色谱法测定其中甲醛的含量,该法快速、灵敏、准确。
生活中对人体造成伤害的甲醛,可以说无处不在。室内空气中甲醛已经成为影响人类身体健康的主要污染物,特别是冬天的空气中甲醛对人体的危害最大。我国家庭空气中的甲醛来源主要有以下几个方面:(1)用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材。(2)用人造板制造的家具。(3)含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各类装饰材料。
油性涂料俗称油漆,它以各种有机溶剂如苯类、酮类、酯类、醚类等为分散介质,这些溶剂容易挥发,有刺激性气味且对人体存在着不同程度的毒害,在生产过程、应用过程及干燥过程中不断挥发到空气中或被人体吸收,严重地破坏环境,伤害人体健康。
室内空气中甲醛浓度的大小与以下四个因素有关:室内温度、室内相对湿度、室内材料的装载度、室内空气流通量。在高温、高湿、负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度。通常情况下甲醛的释放期可达3~10年之久。目前油性涂料中所含甲醛的分析检测方法比较少,采用四氢呋喃分散油性涂料并过滤提取其中甲醛,对提取液直接用高效液相色谱法测定其中甲醛的含量,该法快速、灵敏、准确。
仪器准备
LC-600A等度智能全控液相色谱系统(南京科捷分析仪器有限公司)由1台P600高压恒流泵与UV600紫外检测器直接构成等度分析系统。 P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆。微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,操控精密,稳定可靠,具有过程监测功能。广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。适用于食品、药品成分和添加剂检测,以及环保第三方检测机构对大气、农药残留等方面的监测。
案例分析
样品处理:准确称取5~10g油性涂料于50mL容量瓶中,用色谱纯四氢呋喃定容至刻度,超声3~4min,形成均一的乳浊液。吸取5mL乳浊液,用0.45μm滤膜过滤,取0.5mL滤液,加入4mL乙腈和0.6mL 3g/L 2,4-二硝基苯肼溶液,定容至10mL,60℃水浴中衍生30min,取出冷却后进行检测。
色谱条件:
色谱柱 | Kromasil 100-5 C1柱(250mm×4.6mm,5μm) |
流动相 | 乙腈-水(65:35,V/V) |
流速 | 1.0mL/min |
紫外检测波长 | 358nm |
进样量 | 20μL |
谱图分析:
水性涂料是一种以高分子树脂为基材,以水为溶剂的具有绿色、安全、作用方便的特点。水性涂料以水作为稀释剂,比起油性涂料以有机溶剂作为稀释剂环保性要高很多。它具有低甲醛、低刺激性气味的碳氢化合物。水性涂料加水稀释作用不会溶解成膜物质,是高分子成膜,而使用有机溶剂稀释剂所形成的膜是平行膜,因此,看出水性涂料的环保性是相当不错的。水性涂料有哑光、有光、高光等几种,具有良好的耐碱、耐酸等特性,而且施工方面也相对容易简单。而油性涂料干燥则相对较慢。水性涂料还具有防腐性能优、和其它涂料相结合不会产生反应。而油性涂料在耐酸碱等特性上不会那么强,而且容易发黄、发霉。总的来说,水性涂料是比油性涂料强。当然,不管是什么涂料,它们的环保性还需要改进的,虽说基本上不会对人造成伤害。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
