方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 2010年版《中国药典穴(一部)》收载的川芎、当归都采用了高效液相色谱法控制其中阿魏酸的含量。相关文献报道多采用反相高效液相色谱法测定含有当归和川芎的复方制剂中的阿魏酸的含量,亦有少数采用分光光度法、波层扫描法等来检测阿魏酸的含量。 |
而采用高效液相色谱法对偏瘫复原胶囊中主要成分阿魏酸进行了含量测定,方法如下: 仪器:高效液相色谱系统;电子分析天平;超声波药品处理机。
偏瘫复原胶囊处方,由川芎、当归等6味药组方,有补气活血、祛风化痰的功效,用于气虚血瘀、风痰阻络引起的中风瘫痪、半身不遂、口眼歪斜、痰盛气亏、言语不清、足膝浮肿、行步艰难、筋骨疼痛、手足拘挛。此方已在临床使用多年,实践证明其组方合理,疗效确切。
色谱条件:色谱柱:(250mm×4.6mm,5μm);流动相:70%甲醇-0.1%磷酸水溶液(30::7);波长:320nm;流速:1.0mL/min;柱温:30℃;进样量:10μL。
避光操作,精密称取经五氧化二磷减压干燥12h的阿魏酸对照品适量,精密称定,加70%甲醇稀释成10μg/mL的溶液,即得对照品溶液。避光操作,取本品内容物约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,密塞,称定质量,水浴加热回流30min,放冷至室温,再称定质量,用70%甲醇补足减失的质量,摇匀,取续滤液,即得供试品溶液。取按处方不加川芎和当归的样品适量,依照供试品溶液制备方法制备阴性对照品溶液。在仪器的工作调价下测定。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
