方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 稀土/稀有金属 |
检测项目 | |
参考标准 | GC-MS |
地质样品中的金的含量往往低于火焰原子吸收光谱法的检出限,因此,在测定时对金进行分离富集是非常必要的。通常采用的方法有溶剂萃取、离子交换树脂吸附分离、共沉淀等,其中利用树脂吸附分离的方法有它独特的优点。螯合树脂比一般的离子交换树脂具有更好的选择吸附性能,由于它们对金的吸附容量大,吸附速度快,而且解吸方法简单多样,为金的分离、富集和测定开拓了新的前景。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
