资料下载KY-4盐含量测定仪根据微库仑滴定原理,原油中的卤化物加热抽提到水中,样品中的氯离子被浸泡到水中,这种含氯离子的水样直接加入到滴定池中,通过电解产生银离子与氯离子反应,反应完后,自动停止电解产生银离子,微机根据产生的银离子消耗的电量,便可自动计算出样品中的氯离子或盐含量。 仪器主要特点: 1. 凡是能用硝酸银滴定氯离子的方法都能采用该仪器,并能更加准确的测定,灵敏度更高,测定也更简单,不必标定溶液。既适合高含量氯离子测定,也适合样品中极微量氯离子的测定。计算机控制、显示全过程状态、参数、打印各种结果。 2. 采用创新设计的滴定池,特制砂芯取代离子膜,避免了离子膜破损带来错误结果。使仪器成为国内最佳的盐含量测定仪。 3. 微机控制,操作简单、性能可靠、稳定性好、安装简便。 仪器执行标准: SY/T 0536-94 (ZBE21001-87)原油盐含量测定法(电量法)标准 主要技术参数: 样品种类:液体 测定方法:电量法 偏压范围:0∽500mV 任意选择 测定范围:盐含量:0.2∽10000(NaCl)mg/L氯离子含量:0.1ppm∽百分含量 仪器精度:小于±3% 取样量:1g±0.2g 功耗:50W 环境条件:10∽40℃,相对湿度不大于80%,无明显电磁场影响。 系统配置: 正常配置:KY-4盐含量测定仪分析系统全套、计算机。 其它可选件:恒温水浴、混合器。
HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
简介:HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑,HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量
简介: 本部分规定了用碘量法测定天然气中硫化氢含量的试验方法。 本部分适用于天然气中硫化氢含量的测定,测定范围:0%~100%。 本部分不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本部分前,使用者有责任制定相应的安全和保护措施,并明确其限定的适用范围。
GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量
简介:GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量,江苏科苑电子仪器有限公司专供KY-200微库仑硫分析仪、微库仑硫测定仪
SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 电量法
简介:SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定
GB/T7304石油产品和润滑剂酸度测定法(电位滴定法)
简介:江苏科苑一直注重企业的全面质量管理,有一套严格、完整的组织机构和管理体系,在同行业中率先通过了 ISO9001 质量体系认证。凭借良好的行业优势和产品质量优势,企业不断发展壮大。
