资料下载KY-102红外碳硫分析仪:是一种基于红外检测原理的新型碳含量测定仪器。样品经高温燃烧后,其中的碳转化成CO2,硫转化为SO2,CO2、SO2被引入红外检测池,由于CO2、SO2吸收一定量的红外能量,从而引起仪器检测端信号的变化,依据朗伯比尔定律,即可计算出样品中的碳硫含量。 仪器相比与传统的化学法,具有快速、准确、无需任何化学试剂等优点,应用于催化剂中的碳含量的测定。 仪器主要特点: Windows全中文操作界面,操作方便,极易掌握。 动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。 电子天平联机操作,不定量称样。 整机基于PCI总线的集成化控制和数据采集,稳定性高,响应速度快,可靠性好。 采用了低噪声、高灵敏度、高稳定性、抗干扰的红外检测器。 软件新颖、功能齐全、具有通道选择、断点数据、系数校正、曲线复显、参数管理、开关诊断、空白校正等多种功能。 分析碳硫两个元素各有16个通道,共32个通道,可任意搭配,选择范围宽。 非接触式高频高压火花电弧引弧,结构简单、便于维护。 节材、节能、准确、使用成本低、仪器价廉物美。 主要技术参数: 测量范围: 碳:0.005-10.0000%(可扩至99.999%) 硫:0.0005-0.3500%(可扩至99.999%) 分析时间:一般在35秒左右(不含取样、称样时间) 分析误差:碳优于GB223.69-97标准硫优于GB223.68-97标准 电子天平:称量范围0-100g 读数精度:0.001g 计 算 机:主流机型,联想或方正品牌,17寸彩显 分析方法:红外吸收法 样品重量:100mg~1g 检测范围:200ppm~5% 单次分析时间:约1分钟 所需气体:氧气压力0.5Mpa,纯度99.7% 样品燃烧方法:粘稠样品(管式炉法) 固体样品(电弧炉法) 重复性误差: 1.浓度为:200ppm~1000ppm的样品,相对误差:±200 ppm 2.浓度为:1000ppm~5%的样品,相对误差:±10%
HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
简介:HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑,HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量
简介: 本部分规定了用碘量法测定天然气中硫化氢含量的试验方法。 本部分适用于天然气中硫化氢含量的测定,测定范围:0%~100%。 本部分不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本部分前,使用者有责任制定相应的安全和保护措施,并明确其限定的适用范围。
GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量
简介:GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量,江苏科苑电子仪器有限公司专供KY-200微库仑硫分析仪、微库仑硫测定仪
SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 电量法
简介:SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定
GB/T7304石油产品和润滑剂酸度测定法(电位滴定法)
简介:江苏科苑一直注重企业的全面质量管理,有一套严格、完整的组织机构和管理体系,在同行业中率先通过了 ISO9001 质量体系认证。凭借良好的行业优势和产品质量优势,企业不断发展壮大。
