资料下载KY-3000S紫外荧光定硫仪是目前最先进的测硫仪器,广泛应用于测定成品油、原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品等产品中总硫含量。是国家推荐的硫含量分析方法。与国内外同类仪器相比,具有操作简便,性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等优点。 性能特点: 测定轻质石油产品及其化工产品中的的总硫含量。 主要特点: 1. 仪器采用国际最为流行的USB口通信,标准24位数据采集,最小检测信号小于1微伏。 2. 数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件,解决遇到的相关问题。 3. 仪器主要部件采用原装进口器件,整机性能优于国内同类仪器,可代替进口产品。 4. 光电倍增管(PMT)高压可任意调节,标样曲线校正可采用单点或多点校正,操作简便。 5. 仪器具有极高的灵敏度、线性度和抗干扰能力、分析结果精确可靠。 6. 软件可基于目前所有操作系统中运行,适应力强。仪器软件功能强大。 仪器执行标准: SH/T 0689、ASTM D5453 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) 仪器技术参数: 1、样品种类:液体、固体和气体(需配相应的进样器) 2、高压范围:DC700V~900V,根据测量浓度的高低,通过操作系统设定所需值,默认值650V左右。 3、测定方法:紫外荧光法(S) 4、测量范围:1、硫元素含量为:0.2~5000 mg/L~百分含量 5、检测下限:0.2mg/L(硫元素) 6、控温范围:室温~1100℃ 控温精度:0.5%±3℃ 8、气源要求:氩气:99.98%以上 氧气:99.98%以上 9、电 源:AC220V±22V50Hz±0.5Hz 功率:≤2KW 10、外形尺寸:680×480×400(mm) 系统配置: 正常配置:KY-3000S液体分析系统全套、计算机。 其它可选件:固体进样器,气体进样器,轻、重石英裂解管及各种标样。
HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
简介:HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑,HJ828-2017水质化学需氧量的测定重铬酸盐法--江苏科苑
天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量
简介: 本部分规定了用碘量法测定天然气中硫化氢含量的试验方法。 本部分适用于天然气中硫化氢含量的测定,测定范围:0%~100%。 本部分不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本部分前,使用者有责任制定相应的安全和保护措施,并明确其限定的适用范围。
GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量
简介:GBT 11060.4-2010 天然气 含硫化合物的测定 第4部分:用氧化微库仑法测定总硫含量,江苏科苑电子仪器有限公司专供KY-200微库仑硫分析仪、微库仑硫测定仪
SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 电量法
简介:SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定 ,SYT 0536-2008 原油盐含量的测定
GB/T7304石油产品和润滑剂酸度测定法(电位滴定法)
简介:江苏科苑一直注重企业的全面质量管理,有一套严格、完整的组织机构和管理体系,在同行业中率先通过了 ISO9001 质量体系认证。凭借良好的行业优势和产品质量优势,企业不断发展壮大。
