资料下载(本文章的版权属于文章作者及所属出版机构,下载本文仅作学习研究之用,不得用于商业目的。) 采用电化学噪声和极化曲线的方法研究了16Mn钢在Na2CO3+NaHCO3溶液中的亚稳态和稳态点蚀特征。测量加入Cl-,由亚稳态点蚀形核引起的ECN谱特征。发现电位和电流噪声具有快速增加和缓慢恢复的暂态峰特征。
电化学阻抗谱的应用及其解析.pdf
简介:CorrTest电化学工作站(电化学测试系统)是集电化学分析方法和电化学测试方法于一体的电化学通用仪器,能完成循环伏安、阶梯伏安、脉冲伏安、溶出伏安等电化学分析方法;还可以完成恒电流(位)极化、动电位(流)扫描、任意恒电流(位)方波,多恒电流(位)阶跃、电化学噪声(电偶电流)、电化学阻抗(EIS)等电化学测试等功能,还可以进行线性扫描循环伏安(CV)、阶梯波循环伏安(SCV)、方波循环伏安(SWV)、 差分脉冲伏安(DPV)和常规脉冲伏安(NPV)以及差分常规脉冲伏安(DNPV)等电分析方法。测试系统控制与数据处理软件是基于Windows98/2000/XP操作系统
GB-T17899-1999不锈钢点蚀电位测量方法
简介:CS电化学工作站采用全浮地式设计,具有出色的稳定性和精确度,先进的硬件和功能完善的软件,为涉及能源、材料、生命科学、环保等领域的科技工作者提供了优秀的科研平台。具体应用于: (1)电合成、电沉积(电镀)、阳极氧化、电解等反应机理研究; (2)电化学分析研究,包括:氧还原研究(ORR)、氧析出研究(OER)、氢析出(HER)、CO2还原等。 (3)能源材料(锂离子电池、太阳能电池、燃料动力电池和超级电容器等)、先进功能材料以及传感器的性能研究; (4)金属材料的腐蚀行为研究与耐蚀性评价; (5)缓蚀剂、水质稳定剂、涂层以及阴极保护效率的快速评价。
GBT13671-92不锈钢缝隙腐蚀电化学试验方法
GBT4334-2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法
如何判断玻碳电极是否可以使用
简介:首先玻碳电极预处理:准备好玻璃板,在玻璃板上面垫一层抛光布,滴几滴抛光液在抛光布上。将工作电极垂直放在抛光布上,画‘o’或者‘8’字进行抛光打磨,抛光液可采用0.3微米和0.05微米氧化铝抛光液,打磨时从粗到细打磨。然后在超声水浴中清洗,每次2~3min,重复三次,最后一次用1:1乙醇、1:1HNO3和蒸馏水超声清洗,每次5min。 洗涤后,在0.5mol/LH2SO4溶液中用循环伏安法活化(主要利用生成的氢气清洗电极表面),扫描范围-1~1V,以500mv/s扫描速率进行至少100圈测试,至CV曲线稳定为止。 最后在0.2mol/LKNO3+1*10-3mol/LK3Fe(CN)6溶液中测循环伏安曲线以测试电极性能,扫描速率50mv/s,扫描范围-0.2~0.6V,最终测试结果峰电流约为1:1,峰电位差在80mv以下,并尽可能接近64mv,电极方可使用。否则,则需要重新处理电极。
