资料下载• 用于高精度测量电导率、盐度、TDS及温度。 • CPC-401还能测量 pH值和ORP。 • 二种供电模式,9V电池与12V电源适配器,能在室内或户外使用。 • 大屏幕LCD显示,读数更清晰。 • CPC401的电导测量不影响PH的测量。 • 全量程范围内可测量超纯水或盐水(6个范围自动却换)。 • 系数K(0.01-19.999 cm-1)或者缓冲溶液校正。 • 内置三个电导池常数,覆盖全量程,另内置3个pH电极特征记忆模式(CPC)。 • a温度补偿系数范围:0 -10% / °C。 • 计算盐度的真实影响,提高了测量的精度。 • 引入TDS系数(0.2-1.0,可测量TDS。 • 测量电导率时可改变参考温度。 • CPC-401的PH功能特点同样类似于CP-401 pH计。 • 校准:1~5点 • 缓冲溶液自动识别,在给的范围内,户可以变更缓冲溶液的值。 • 样品溶液(NIST)值随着温度变化的影响能自动校正。 • 自动检测电极膜的状况。 • 精确测量ORP(精度:0.1mv)。 • 自动或手动测量温度。 • 能显示时间和日期。 • 能测量植物根叶的电导纳(需购买特殊的电极) 。 • 内部数据储存器可记录950个连续或独立的数据,并附有温度、时间和日期。 • 测量结果和校正数据保存在内存中。
台式电导率仪CPC-505说明书
简介:• 实验室用台式设计,配有12V电源适配器。 •大屏幕LCD显示,读数更清晰 。 • 测量电导率、盐度、温度、pH和Redox(mV), PH与电导率是分开测量 。 •集成有热敏打印机(60 mm)。 • 可用于超纯水和浓盐度水的测量。 • 两种校准:电导池常数K(0.01 ÷ 19.999 cm-1)校正方式或样品溶液校正方式。 • 内置3个电导池常数,覆盖整个测量范围。 • a温度补偿系数范围:0~10% / °C。 • 根据溶液的化学特性,计算盐度(NaCl 或KCl当量),增加了测量值的准确度。 • 引入适当的系数(0.2- 1.0)可计算TDS。 • 校准:1~5点。 • 内置3种电极特征模式,更易更换。 • 样品溶液(NIST)值随着温度变化的影响能自动校正。 • 自动检测电极模的状况。 • 自动或手动温度补偿。 • 内部数据储存器可收集950套连续或独立的数据,并附有温度、时间和日期。 • USB接口输出。 • 仪器符合GLP要求。
实验室台式离子计CPI-505说明书
简介:•准确测量pH, Redox (mV),离子浓度(pX、 g/l、 M/l、or ppm)以及温度。 •大屏幕LCD显示,读数更清晰。 •能用于单价、双价负离子和正离子浓度的测量。 •通过BNC 50连接器,可与所有离子选择电极搭配使用。 •内置pH电极的三个特征模式及离子选择电极的三个特征模式。 •电极校正: 1到5 点校正。 •pH缓冲液自动识别,在给定的范围内,用户能对缓冲液值做出变更 •样品溶液PH值(NIST)随着温度影响自动校正。 •自动检测电极膜情况。 •测量离子浓度时,用户可选择ex、mol/l、mg/l 单位,系统将自动转换。 •可自由输入离子样品标准溶液的选定值 •自动或手动温度补偿。 •显示时间和日期。 •内部数据储存器可收集950套连续或独立的数据结果,并附有温度、时间和日期。 •也可选择记录450或950个数据的数据储存器(选件)。 •测量结果和校正数据能保存在内存中。 •USB接口输出。 •满足GLP要求
多参数水质检测仪CX-401说明书
简介:• 尺寸小,具备401系列测量pH值、电导率、溶解氧的所有功能。 • 大屏幕LCD显示,读数更清晰。 • 二种供电模式(电池或12V电源适配器),能在室内或长时间在户外工作。 • 可选用充电电池,充电时直接插在测量仪上。 • 测量仪能: - 在测量范围内能准确测量pH值(精度0.002 pH )。 - 能精确测量ORP(精度0.1mV)。 - 能测量纯水或高盐度水。 - 在测量盐度时(NaCl或KCl),能自动修正电导率对盐度的影响。 - 能测量TDS。 - 测量电导率时可改变参考温度。 - 能测量大气压。 - 测量溶解氧时,能自动修正大气压和盐度的影响,从而使测量工作极其简单。 - 温度测量范围宽。 - 数据储存器能记录200组连续或独立的测试结果,附温度、时间和日期。 - 可选配能记录450或950套数据的储存器。 - 能连接电脑或打印机。 • 所有功能操作一致,测量简便。
电导率测试仪CC-411说明书
简介:•CC-411能测量电导率和温度。 •电导测量仪能: - 四种测量范围自动转换(自动)。 - 自动温度补偿:-5~70 °C。 - 温度补偿系数a = 2%/ °C 。 - 参考温度25 °C。 - 电导池可通过输入常数K,或者使用样品溶液进行校正。 - 大屏LCD屏幕,文字易读。 - 玻璃电导池,铂电极。 •PH值测量仪能 -校正:1~3点 -自动识别缓冲溶液PH值 -自动温度补偿 •不锈钢探头,传感器为Pt-1000B。 •防水设计 •可采用9V充电电池或12V电源适配器供电。 •能使用充电电池,充电时直接插在测量仪上。 •具有自动断电功能。 •仪器小且轻,现场操作更容易
