方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
水质苯系物的测定气相色谱法 二硫化碳萃取气相色谱法 Water quality-Determination of benzene and its analogies-Gas chromatographic method 1主题内容与适用范围 本标准适用于工业废水及地表水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯8种苯系物的测定。 本方法选用3%有机皂土/101担体+2.5%邻苯二甲酸二壬酯/101担体,混合重量比为35:65的串联色谱拄,能同时检出样品中上述8种苯系物。采用液上气相色谱法,最低检出浓度为0.005mg/ L。测定范围为0.005~0.1mg/L;二硫化碳萃取的气相色谱法,最低检出浓度为0.05mg/L,测定范围为0.05~12mg/L。 2试剂和材料 1载气和辅助气体 2载气:氮气,纯度99.9%,通过一个装有5A分子筛、活性炭、硅胶的净化管净化。 3燃气:氢气,与氮气的净化方法相同。 4助燃气:空气,与氮气的净化方法相同。 配制标准样品和试样预处理时使用的试剂和材料 1苯系物:苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯均采用色谱纯标准试剂。 2无水硫酸钠(Na2SO4),分析纯。 3氯化钠(NaCl),分析纯。 4氮气,用活性炭加以净化的普氮(99.9%)。 5蒸馏水。 6二硫化碳(CS2),分析纯。在色谱上不应有苯系物各组分检出。如若检出应做提纯处理。 7苯系物贮备溶液:各取10.0?L苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯色谱纯标准试剂 (2.2.1),分别配成1000mL的水溶液作为贮备液。可在冰箱中保存一周。 8气相色谱用标准工作溶液:根据检测器的灵敏度及线性要求,取适量苯系物贮备溶液(2.2.7)用蒸馏水(2.2.5)配制几种浓度的苯系物混合标准溶液。 制备色谱柱时使用的试剂和材料 1色谱柱和填充物:见3.4条“色谱柱”中有关内容。 2涂渍固定液所用溶剂:苯、丙酮。 3仪器 3.1仪器的型号 带氢焰离子化检测器的气相色谱仪:GC5890F
瑞析仪器:二级管阵列检测器 HPLC法测定体液中氨溴索浓度及其药代动力学参数
中药饮片专用液相色谱仪
纺织品禁用偶氮染料的测定
