方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
安捷伦7890A GC为安捷伦公司40年领导GC技术的历史谱写了激动人心的新篇章。它为您提供了所需的一切,包括先进的分离能力, 强效的新功能和仪器智能化实时自监测,从而将您实验室的GC和GC/MS性能提升到一个新水平。 更快的柱箱降温速率和更强的反吹功能,使您的分析时间更短, 样品的分析成本更低。第五代电子气路控制 (EPC)和数字电路为压力设定和保留时间锁定(RTL)的精度 (0.001psi) 设置了新的标准,使安捷伦7890GC具有前所未有的可靠性。 技术参数: Agilent 7890A气相色谱仪 分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口 内置的 Agilent 7683 自动进样器 控制功能。 如要实现高效率、室温顶空、微量液萃取和不同范围的进样体积,您只需简单地添加进样器和样品盘模块即可 可选择的进样技术,包括顶空进样、吹扫捕集和阀进样 主要特点: Agilent 7890A气相色谱仪 ·突破性的微板流路控制技术实现了柱箱内可靠的无泄漏连接,提高了工作效率和数据完整性,为复杂的GC分析提供了通用、可靠的解决方案 ·安捷伦仪器监测和智能诊断软件可跟踪配件的使用情况,监测色谱峰形变化,在问题发生之前提醒您进行处理 ·每个分流/不分流 (SSL进样口)都采用了新的方便的扳转式顶盖设计,使您能在30秒内更换进样口衬管 - 无需特殊的工具或培训 ·品种齐全的选件和附件使您能够配置恰好满足您实验室目前需求的系统, 并能方便地进行升级,以满足不断变化的应用和分析通量的需求 ·强大的、操作界面友好的GC软件简化了方法设置和系统操作,缩短了培训时间;您可选择正好符合您实验室需求的软件包 ·在品质卓越的6890进样口, 检测器和GC柱箱上建立的分析方法, 您可以完全放心地将其转移到7890A GC上 ·其它功能和详细信息请参看仪器样本和资料库中的技术规格文件 Agilent 7890A气相色谱仪的性能特点: 1、采用微板流控技术,提供强大的色谱分析功能,缩短分析周期 * 溶剂旁路 * 中心切割——将选择的组份切到另外一个色谱柱 * 反吹——缩短分析周期及延长色谱柱寿命 * 分流——-可以采集多种信号,如FPD, NPD, MS和ECD * QuickSwap(GC/MS)——更换色谱柱无需放真空 * 全二维气相——复杂样品体系的分离检测 2、精度最高的电子气路控制(EPC): 0.001psi 3、板转式进样口设计-进样口维护更加方便快捷 4、仪器监控和智能诊断软件,大大延长运行时间 5、可以配置FID, NPD, TCD, FPD, SCD, NCD和质谱检测器 6、分析方法与Agilent 6890系统兼容
瑞析仪器:二级管阵列检测器 HPLC法测定体液中氨溴索浓度及其药代动力学参数
中药饮片专用液相色谱仪
纺织品禁用偶氮染料的测定
