方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
waters 液相色谱系统 Alliance® HPLC 系统的核心是waters2695分离单元及其集成的溶剂与样品管理功能,保证系统与系统之间的性能一致和高重现性。 溶剂管理 该试剂管理系统最多对四路色谱溶剂进行脱气并以精确的比例混合,并无脉动地平稳输送溶剂;它有下述特征: 只有两个入口阀的串行流路,减少了复杂性与故障停机时间 真空脱气采用有效的第二代聚合物膜技术 精确的低压四元溶剂混合(先进先出),在整个流速范围内提供可以重现的梯度 无需使用脉冲阻尼器,独立驱动的柱塞产生无脉动的溶剂流 固定的滞后体积(不随系统反压改变),得到一致的和可预测的色谱 可编程的流速范围覆盖两个数量级(从50 µL/分钟到 5 mL/分钟)而无需更换硬件 无需使用工具即可对柱塞、密封垫以及密封垫清洗装置进行常规维护 自动清洗柱塞密封垫 样品管理 溶剂管理系统 相互独立控制的线性双柱塞驱动装置,双压力传感器 反馈回路, 无脉动, 无需混合器和阻尼器 溶剂数 4 流速范围 0.010~10.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量 流速精度 0.075% RSD 流速准确度 ±1.0% 延迟体积 <650μL, independent of backpressure 操作压力 0~5000psi 混合范围 0.0~100.0% 以 0.1% 增量 梯度准确度 ± 0.5% 不随反压变化 梯度精度 ±0.15% 不随反压变化 压缩补偿 自动,连续 梯度曲线 多种梯度曲线: 线性, 步进,凸线和凹线 样品管理系统 120个瓶, 5个样品盘,每个样品盘可放置24个样品瓶 进样次数 每个样品 1 到 99 进样 进样精度 <0.5%RSD 样品污染度 <0.1% 进样准确度 ±1 uL 样品瓶 2 mL 进样体积 0.1 to 100 uL 进样线性度 > 0.999 coefficient of deviation 如果您对我们的产品感兴趣,请与我们联系全国免费电话:400-6858-117 杭州瑞析科技有限公司竭诚为您服务。您也可以登陆我们的网站:http://www.shunstar.net
瑞析仪器:二级管阵列检测器 HPLC法测定体液中氨溴索浓度及其药代动力学参数
中药饮片专用液相色谱仪
纺织品禁用偶氮染料的测定
