方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
自动热脱附仪是一种全能的样品前处理装置,它能扩展气相色谱分析范围,所处理的样品包括:气体.液体和固体。其主要应用领域包括:室内外空气质量的监测;香精、香料分析:包装物、聚合物、药品、半导体等材料中挥发性和半挥发性物质的检测。 Perkin1Elmer公司在自动热脱附仪的研制和生产方面已有二十多年的经验,其全球市场占有率一直稳居榜首,并始终保持着技术上的领先地位。 如今,PerkinElmer公司推出全新一代TurboMatrix极1 00.150.300,350和650系列热脱附仪.它集PerkinElmer公司多年丰富经验和当代最新科研成果于一身,代表着当代热脱附仪进样技术的最高技术水平。 当您的实验室拥有了TurboMatrix自动热脱附仪,它给您的实验工作带来的好处是显而易见的。 TurboMatrix自动热脱附仪可将半挥发性和挥发性组份直接从样品基体或吸附管中脱附出来.而不需要复杂的样品前处理过程,使得整个样品分析过程极其简单和方便。您只需将装有试样的样品管放置在仪器上即可。 仪器本身配有触摸式彩色显示屏,整个控制界面采用图形化设计,仪器的工作流程和运行所需的全部参数都一目了然。只需按动显示屏的相应部位,就能进行诸如参数设置,分析方法的编辑,储存,调出等操作,而且设定值和真实值可实时显示。无论是新手还是经验丰富的分析工作者都能很快掌握仪器的操纵。当仪器的硬件配置发生变化时,例如增加或减少了某些部件,整个控制界面图形会自动发生相应的改变,无须人为重新设定仪器。
瑞析仪器:二级管阵列检测器 HPLC法测定体液中氨溴索浓度及其药代动力学参数
中药饮片专用液相色谱仪
纺织品禁用偶氮染料的测定
