涂装界新热点---德国贺利氏红外加热技术
贺利氏(沈阳)特种光源有限公司上海办事处
远红外加热已经在民用取暖方面应用很广,而高红外加热技术主要应用于工业过程中的加热、烘干和固化。工业用红外加热技术在欧美等国家已经相当普及。由于它所具有的高效、快速、节能、易操作易控制和使用过程清洁等优点,目前在中国也正在被越来越多的设备生产商和终端用户所采用。
各种涂料不同的干燥或固化的工艺决定着涂装的质量和速度。在各类涂层的烘干和固化方面,与其他的加热方式相比,红外辐射加热具有更多优势,因此,红外加热已经成为各种涂装干燥或固化的优秀解决方案。
红外加热技术原理
红外加热是一种辐射加热。由红外辐射器发出的红外光被材料以分子(原子)共振的形式吸收,从而达到对物体进行加热的目的。红外辐射加热方式以匹配的波长、选择性的穿透能力,无需任何媒介,定向而直接地对物体表面及一定的深度进行加热,是一种非常高效和先进的热传输方式。
实践证明,石英红外辐射器优于传统加热源,例如热空气、蒸汽、陶瓷、气体或金属辐射器等。石英红外辐射器的特点是可以快速转移大量的能量,精确地与产品及生产步骤相匹配,使其成为完美的加热过程。它具有如下特点:
? 红外线辐射不需要接触,也不需要中间的转换介质
? 石英红外辐射器能与需加热的材料精确匹配
? 通过快速反应,可对热能进行控制和调节
? 可针对特定区域和按照所需时间进行加热
与热空气加热相比,石英红外辐射器能耗更低、生产速度更高、占地面积更小,因此可达到更佳加热效果。
要达到成功的加热效果,红外辐射器与产品特性(波长、形状、功率输出)的匹配是很重要的。和产品吸收特性精确匹配的辐射可很快在产品上全部转换成热能,同时没有多余的热能会散发到周围环境中。因此,需要通过试验来找出符合 实际生产应用的正确的红外辐射器,以及各种应用参数,从而找到最佳解决方案。
德国贺利氏特种光源的红外加热技术
德国贺利氏特种光源集团具有超过50年的研发红外辐射器和红外辐射器的应用经验。贺利氏红外辐射器具有如下特点:
完美匹配的红外线光谱 --- 红外线光谱与材料吸收相匹配,从而实现生产速度、加热时间和能源消耗的最佳组合。
极短的升温和冷却时间 --- 贺利氏短波、快速中波和碳中波红外辐射器所具有的1~4秒升温/冷却时间使对加热过程的控制更灵活、更节能。
强大的输出功率 --- 贺利氏红外辐射器的最大输出功率可达到1200KW/m2(对于水冷短波辐射器)和20~80 KW/m2(对于中波辐射器)。
超凡的机械强度和长度 --- 贺利氏孪管辐射器具有非凡的机械强度,最大加热长度至6.3m。
高效耐用的金反射涂层 --- 贺利氏红外辐射器具有的金反射涂层,使红外线的利用率提高了90%,并且免除了清洁维护的工作。
极长的使用寿命 --- 高质量的灯丝材料使Heraeus红外辐射器具有卓越性能的同时也获得了超常的使用寿命,常规中波产品寿命超过10,000小时。
镀金反射膜 --- 镀金反射膜使到达被加热物体上的红外辐射加倍。
有针对性的外形设计——针对实际要求特殊设计,孪管和单管红处辐射器均可实现弯曲形状,精确地吻合于您生产线针对目标加热之要求。
此外,贺利氏(沈阳)特种光源有限公司上海办事处设有试验室,可以为客户进行免费试验,找到具有最适合客户应用的波长的红外辐射器,为客户量身定制最优的红外加热方案。
案例:
德国贺利氏红外干燥技术
快速固化塑料键盘涂层
应用:塑料键盘涂层的固化
特点:
产品干燥时间仅为热风加热时的20%
大幅降低了产品的次品率
随时可以打开和关断,节约能耗和更加环保
技术数据:
使用2个中波红外模块,模块长1.5米,宽1.0米
每个模块功率为3kw
每个模块由3支中波红外辐射器组成
很多家用电器的塑料键盘都是经过注塑成型,印刷,涂保护层,干燥固化等工序来生产的。这些透明涂层经常使用热风炉进行干燥。但是,这样的干燥一般耗时很长,有时甚至需要20多分钟。在此期间,灰尘很容易附着在涂层表面,造成残次品。另外,热风炉占地大,投资大,开关很慢,等等问题造成成本高、速度慢。
德国贺利氏特种光源集团利用红外线技术解决了这些问题,并为很多的客户设计制造了红外干燥系统。某注塑制品有限公司的工厂就是一个实例。这家公司主产品之一是微波炉的键盘,他们使用的贺利氏红外干燥炉采用如下的设计:
在单轨道挂件炉膛里安装了两个红外模块,每个模块只有3.0千瓦功率,由3支中波红外辐射器组成。模块长1.5米,宽1.0米。这个干燥炉被用来生产两种键盘。有些键盘在注塑成型后涂上一层水性油漆(如着色漆等),通过干燥炉干燥;再印上文字,喷上透明树脂涂层,然后再次通过炉体来固化。还有些键盘不需要涂上油漆,就在注塑成型后直接印刷、涂层,然后干燥。
这个客户安装上贺利氏的红外干燥系统后,很快就大幅降低了产品的次品率。由于干燥的时间只需要3.5 分钟,相比以前用热风炉时的20多分钟,灰尘的附着极少,大大提高了质量, 也提高了生产速度。同时,由于红外干燥系统可只在需要的时候才打开,它的使用就更加节能,环保。
详细信息,请参阅贺利氏特种光源网址: http://www.heraeus-noblelight.cn,并欢迎免费索取贺利氏红外加热技术光盘。
贺利氏集团和公司简介:
德国贺利氏是专业从事贵金属技术开发的集团, 总部位于德国哈瑙市。它是一个全球化的家族企业,业务领域包括贵金属,齿科,传感器,石英玻璃和特种光源。作为一个在全球贵金属和金属技术开发领域具有150多年经验的集团,贺利氏在全球的营业额达120亿欧元,拥有超过100个子公司和11,200多名雇员。
贺利氏特种光源有限公司总部位于德国哈瑙市, 在美国、英国和中国拥有子公司,是全球特种光源领域的技术和市场领先者。2006年,贺利氏特种光源在全球的营业额达8800万万欧元,共拥有651名雇员,从事工业生产、环保、医药和美容、研究开发和分析试验室方面的红外辐射器和紫外灯的开发,生产和销售。
欢迎和贺利氏(沈阳)特种光源有限公司上海办事处联系(021-54452255)。我们非常乐意在我们的试验室中为您进行免费试验,为您找到最适合您工艺的红外加热解决方案。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
