“有什么办法既能够检测食品中的添加剂、婴儿奶粉中的三聚氰胺,又能够检测废水里的农药残留吗?高效液相色谱法就是这样一种分析技术,常被用于检测药品纯度和食品污染等,新一代贺利氏氘灯的高辐射强度,帮助尖端分析仪器实现最低的检测限值和拥有更高的分辨率。”
贺利氏氘灯有助于在这些各种常用的物品里发现污染物的踪迹,它能够生成从紫外到可见光的连续光谱,为这类高敏感分析提供可靠光源,因此是实验室中高精度吸收测量装置的理想光源。
高效液相色谱法以分离流程作为基础,在流程中,待检测物质在高压作用下被泵送入分离柱中,由于待检测物质与分离柱填料之间不同的相互作用,不同的物质就会在不同的时间离开分离柱,从而实现馏分分离,而后就可以用紫外线/可见探测器(测量紫外线范围内的吸收)对分离成单一组分的物质进行测量。
为了使先进的分析仪器拥有最低的检测极限和最高的分辨率,新一代贺利氏氘灯的强度相对于传统氘灯提高了近50%,同时其噪音值降低了2至3倍。因此,新一代贺利氏氘灯尤其适合用在UHPLC探测器(超高效液相色谱法)中,用于例如药物测试中的血液检验等。
在食品化学领域中的典型应用
检测防腐剂
检测维他命(A、C等)
检测碳水化合物(例如糖等)
微量元素分析(例如三聚氰胺)
现代化的食品加工中使用了一系列添加剂来延长产品的保质期和促进消费者的健康。同时还必须控制糖分和盐分含量。所有添加剂必须得到严格控制,因为过度摄入可能导致肥胖和心脏疾病。
在临床化学和药学中的典型应用
确保治疗药物的纯度
检测药物和维生素
检测尿液中的违禁药物
在患者的治疗过程中,药物和维他命测量对于确定患者的康复进度以及进一步的治疗方案非常重要。
在药物合成过程中常常会产生副产品,这些副产品可能不利于患者的健康或治疗。这些副产品将通过进一步的加工被出去,然后通过HPLC法检查批次纯度。
在环境分析中的典型应用
废水中的药物残留
废水中的农药残留
环境监测确保危险化学品得到适当控制且其使用符合法律安全规定。
使用紫外线/可见吸收光谱法鉴定河流中的农药和其他有机化合物,然后通过高效液相色谱法进行定量分析。
在法医毒理学中的典型应用
检测中毒
检测处方药滥用
药物测试
高效液相色谱法检测仪可用于例如药物测试中的血液检查或者用于检测器官组织样品或体液样品(例如尿液、血液或唾液)中的其他物质。该方法被广泛应用于刑事犯罪的侦破中。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
