背景
英国Doughty Engineering公司是索具、悬挂和起重设备设计和制造的全球领导者,主要应用于电影、电视和戏剧行业。在安装新的粉末涂覆系统之前,该公司将所有的粉末涂覆业务外包给了两个分包商。在过去5年中Doughty的客户持续减少库存量,因此希望供应商持有大量库存,并提供较短的交货时间。但持有100多种产品的大量库存并不是好的解决方案,很明显缩减库存也不是一个好选择,如果客户想要的部件在库存里没有,那么客户肯定转向另一个供应商,这会让竞争对手有机可乘。
因此,关键是如何让Doughty公司变得更加灵活、响应更快。通过与系统供应商Junair(Spraybooths)、Gema UK和Caldan输送机公司的精诚合作,Heraeus设计实施了性能优异的涂覆系统,该系统选用气体催化红外辐射炉,能源效率高,占地面积小,成品质量比常规对流技术高得多。Doughty Engineering有限公司的董事Stephen Wright表示:“除了运营成本的降低以及产品质量的改善,我们还获得了无形收益,比如客户服务的改善和更加灵活的生产能力,这些将有助于我们增加行业竞争力,保持现有客户并获得新客户。新的粉末涂覆系统已超越了我们的预期,并且让我们的业务取得了立竿见影的成效。”
主要改进
提高质量
吞吐量增加,一般三个小时
大幅缩短交货时间
自定义颜色的快速作业,“立等可取”
节省10%的运营成本
产能提升
产品介绍
气体催化红外辐射利用特殊的铂催化剂,将天然气或丙烷转化为中长波红外辐射,而副产物仅仅是水和二氧化碳。该系统搭载PLC控制,其辐射强度可以在20%-100%之间无极调节,并且经过精确设计,以匹配热工艺过程。这不仅可以节约能源、提高工艺稳定性,而且能够提高产能和质量。而且与传统系统相比,工艺时间可减少高达66%,占地面积可减少高达50%。
该系统发出的红外辐射波长介于3.5至5.5微米之间,因此与粉末涂层和水的吸收光谱完全匹配,特别适用于粉末涂装和水性涂料的干燥固化。
技术优势
表面温度175 – 480°C
最大表面功率密度约 20 kW/m2
无焰反应
均匀热分布
智能PLC控制
只排放CO2 + H2O
不排放NOX或CO!
适用工艺
热敏基材(比如MDF)的涂覆;金属基材和非金属基材的粉末涂覆;油漆、食品、皮革等的干燥;以及塑料的热成型。
加热器具有十种标准尺寸,并且可以根据具体应用组合成大型或小型辐射炉系统。每个系统都可以分成任意数量的单个PLC控制区域,以便进行精确的过程控制。
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
