说到安全检查,你脑海里浮现的场景可能是这样:
或者这样:
事实上,还有一件“神器”,它让我们的世界变得更安全。那就是“贺利氏特种光源PID灯”,它可应用于机场爆炸物检测,让乘客远离危险。
贺利氏的PID灯如何识别爆炸物的呢?
简单的来说, 在机场安全检查中,PID灯检测的就是VOC(挥发性有机化合物)的浓度。根据VOC浓度可以判断乘客是否携带爆炸物。
贺利氏PID灯工作原理:
光离子化灯常用于气相色谱学(GC),痕量气体监测以及在质谱分析中对样品进行电离。PID技术使用的灯带有真空紫外(VUV)区域内的一致光子能量。当气态分子电离能低于光子发出的能量时,分子可被离子化。光离子化灯常用于测量浓度为ppm到ppb级的挥发性有机物和其他气体。
贺利氏PID灯优势:
l 运输方便
与传统的电离方式(这些技术通常基于放射性原理)相比,PID灯可以轻松运输到海外,而不需要提供与放射性物质相关的文件。
l 贺利氏吸气剂技术
为了达到无与伦比的光强,灵敏度和寿命,贺利氏使用了高质量的原材料以及精准控制的生产工艺。并在灯的内部加入了吸气剂材料。灯体内部的金属环用来吸收透过灯体玻璃进入的杂质气体。
l 光窗材质:
许多厂家使用天然晶体来作为光窗材质。但这些光窗晶体中含有一些杂质,会导致光谱发生不规则反射从而降低输出强度,从而减少使用寿命。贺利氏采用高纯单晶氟化镁材料并切割成平面以保证最大的透过率。贺利氏采用了最佳封接材料并在真空下严密贴合以防止外部气体进入后污染光谱。
l 自动生产工艺
贺利氏是第一个采用自动生产工艺生产PID灯的厂家,这是PID灯制作的一个里程碑。由于自动生产工艺的灯消除了人为影响因素,灯的一致性得到了完美的提升。同时灯的尺寸和形状也得到了更好的控制,这对于客户十分重要,因为他们需要将灯放入传感器中。另外,通过对系统的参数设定,也可以影响灯的一些参数如能量等。即使同一批中灯的能量也会有些差异,但是自动工艺的灯将差异减小到了最小。
l 效率极高
许多ETD设备中所使用的贺利氏PID灯具有设备启动快、同时光输出可靠、一致、减少了错误判断结果等特点,成功解决了ETD设备用户对产品是否具有可靠处理大量样本的能力的担心,毕竟,没有人愿意看到等候安检的队伍一眼望不到头喔。
如今对VOCs越来越严格的监测需要推动了人们对贺利氏PID灯的需求,希望您能够从我们的专业设计中获益,贺利氏的全球技术团队与OEM厂商通力合作,致力于各种定制化产品的设计和制造,满足您特定的尺寸和性能要求。
曾经被认为是遥远的梦想的PID灯自动化生产现在已经成为现实,贺利氏特种光源正是首家实现PID灯自动化生产的制造商。我们的产品寿命更长、品质更高、灯的一致性更好!
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
