船只能顺利出行,原因很简单,不外乎良好的船体状况和正确的操作;但在严寒的冬季户外,冰、雪或冻结的河道、设备都会对技术设备的功能造成不小影响,造成船只无法正常出行,其中原因之一就是设备结冰,例如过滤器结冰,堰闸结冰,煤炭结冰等等。
贺利氏特种光源的红外线加热,哪怕在恶劣天气条件下,对维持技术设备的持续正常运行,仍旧有着非常好的效果。
过滤器一旦结冰燃气涡轮将会受到限制
燃气涡轮需要不含灰尘或者其它颗粒物的洁净空气进行燃烧才能正常工作,因此必须对其进行预过滤。冬季湿冷的空气很容易导致过滤器结冰,只有少量空气从进风口通过,这样一来就必须将燃气涡轮关小或关闭,而冬季恰恰又最需要使用燃气涡轮。
过滤器一般是由毛织物无纺布等材料制成,通常一个大过滤器中会有很多个小单元。燃气涡轮从外部吸入空气,但在外部温度较低且空气湿冷的情况下,无纺布过滤器就会很容易结冰,因此必须对过滤器加以保护,以确保过滤效果和空气流通量。
一家英国设备制造商在测试了不同的防结冰系统后,最终为德国的一套气体压缩设备选择了来自贺利氏特种光源的红外线加热系统。测试表明,贺利氏红外模块更节能,并且比其它设备更易安装。
该套气体压缩设备上共安装有三个通过恒温器进行控制的贺利氏红外模块。当外部温度低于特定数值时,恒温器将开启红外辐射器,而当温度上升至预设值时,则会自动关闭。贺利氏特种光源的红外模块结构紧凑、坚固耐用,即使在湿冷的条件下也能够可靠运行工作。
河道堰闸一旦结冰将无法使用
如果堰闸结冰,那么这条河道就必须停止通航。在位于多瑙河和茵河上的六个拦河闸上,贺利氏特种光源的红外线辐射器确保堰闸在寒冷的冬季仍然可以顺畅移动。红外线辐射器水平安装于堰闸底座上,溅出的水不会对由石英玻璃制成的红外线辐射器造成任何影响,由于石英玻璃的热膨胀系数较小,因此具有极高的抗热冲击性,电气接口则由贺利氏合作的防水专利外壳保护,在防水的同时,发挥出更稳定高效的加热效果。
结冻的煤炭无法搬运
在湿冷的天气条件下,使用金属车厢通过轨道运输的矿石或煤炭等散装货物可能冻结成一大块,导致车门或盖板无法打开,车厢内也很难完全清空。红外热可以从外部加热车厢,从而使煤炭块重新解冻。
贺利氏红外辐射器主要特点:
? 灯管寿命长,热效率高
? 耐高温、耐真空
? 温度易于控制
? 具有良好的加热均匀性,故障率极低,保证用户高效生产
? 红外加热技术的高效和精确,保证层压封装的可靠性和寿命
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
