近年来,随着国家对印刷行业环保要求的升级,印刷企业向绿色环保印刷的转型升级也不断加速。
UV LED以其节能、环保、零排放等特点,已成为众多印刷企业的选择,无论是丝网印刷、凸版标签印刷、数码喷墨印刷、单张纸胶印等几乎所有的印刷方式都已有UV LED的身影。
促使众多印刷企业舍弃传统固化技术转投UV LED的原因是什么呢?
原因1: 节省空间·
UV LED具有很强的环保性,在其运作过程中系统不会产生臭氧,且无不良气体排出,这些特点使UV LED设备不需再安装额外的除味装置和排风管道等辅助措施,有效地节省了厂区空间。
原因2: 绿色环保 ·
UV LED固化替代了传统印刷中的热风干燥,且不再需要喷粉环节,大幅度降低了二氧化碳排放及粉尘威胁,做到对环境的保护和对工人健康的保障,是绿色认证的方案。
原因3:高能量 ·
UV LED虽然光谱窄,但能量高度集中,对于UV油墨、UV胶黏剂等紫外材料来说,光源利用率非常高。对承载物没有任何损坏,非常适合薄膜类材料印刷。
因此UV LED固化技术也是印刷行业发展之必然。使用UV LED光源不仅能减少印刷资源浪费、降低印刷成本,更能节省印刷企业生产时间,大幅度提高企业生产效率。但UV LED设备品质的良莠不齐,也为印刷企业选择带来不小的困惑,极大阻碍了LED印刷的推进和发展。
那市面上良莠不齐的各种UV LED产品,印刷企业在选择时应注意哪些点呢?
一看封装工艺:
UV LED行业目前比较先进的是COB封装(Chip On Board)工艺。这种工艺芯片与基板紧密结合,可以直接将热量传导到基板,实现极高的散热效果。
二看光路设计:
众所周知, UV LED灯的照射距离越近,油墨固化效果越好。标签印刷机一般都设置在10mm以内,而商务印刷胶印机,受到叼纸牙排的影响,照射距离都超过60mm,收纸单元甚至达到120mm。照射距离越远,纸面吸收到的能量越弱,会造成油墨固化不良。因此光路设计尤其重要。通过采用特殊的光学设计,有效聚焦紫外线,减少杂散光的浪费。二次光学的设计会使照射距离可达到60-120mm,满足更多印刷企业的不同需求。
三看散热冷却:
现在市面上常见的UV LED产品很多会宣称使用寿命可达20000小时以上。但是到底能不能达到使用寿命,关键就看散热冷却系统是否可靠了。UV固化需要高能量,而高能量就会带来高热量。实验显示随着LED结温的上升,其性能会有较大变化,比如发光效率降低、即出现光衰,使用寿命缩短,主峰红移等。
虽然水冷的方式是大多数LED厂家的选择,但如何通过优化散热设计,使芯片温度始终保持在恒定值,从而实现光照强度及使用寿命的完美兼顾,寻求一个更适合实际需求的解决方案,一直是我们的不懈追求。
光博士欢迎并建议客户
共同参与合作测试!
贺利氏特种光源不仅在全球范围建立有应用测试中心,还拥有专业的核心技术研发团队,贺利氏公司可采用相匹配的加热波长红外线进行对粉末材料的测试,通过测试和方案的最初设计后,最终贺利氏可提供完整系列辐射器产品供客户做出最合适的选择!
埃赛力达碳红外系统助力实现奥迪汽车喷漆工艺创新:双色涂装,节省时间和成本
埃赛力达诚邀莅临 2024 CIAIE 汽车内外饰展
关注埃赛力达新微信公众号,探索光子技术的未来!
埃赛力达特种光源的前世今生–今生篇
