资料下载百灵威子品牌Amethyst Chemicals(紫晶化学)2010 年正式进入中国市场。 Amethyst Chemicals 秉承了百灵威“促进科技与工业发展” 理念,专注于研发生产高品质的实验室常用化学试剂。百灵威在北京和江苏拥有两个研发中心,可研发及生产从10 毫克至数百公斤级规格的各种化学产品。研发中心的项目可即时转移到百灵威工业生产基地中加以放大,满足从500 毫升到3000 升区间的大规模生产需求。同时还配备了400MHz NMR, LC-MS, GC-MS, FT-IR 及HPLC 等先进分析设备,通过综合检测程序强化质量控制,保证产品品质。 Amethyst Chemicals 高纯HPLC 色谱级、制备色谱级溶剂系列产品,采用先进纯化技术及分装工艺,通过国际化质量标准,可满足HPLC /GC 、制备液相色谱、精细有机合成等不同需求。 高纯度——HPLC 分析中无干扰峰 低含水量——避免了正相色谱柱的失活 低 UV 背景吸收——避免了鬼峰及错误结论 优异的批次稳定性——更换批次时无需更改 HPLC 标准方法 低挥发残留及固体颗粒——使用前无需过滤,减少了色谱柱的污染及系统堵塞 高度优势价格竞争体系——最大程度降低研发生产成本
水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)
简介:水质 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿),百灵威优先提供给您EPA8270方法中标准品及内标无、替代物产品及分析用溶剂和耗材。
JH1082-2019土壤和沉积物Cr(VI)测定碱溶液提取-AAS法解决方案
简介:百灵威解读JH1082-2019土壤和沉积物Cr(VI)测定碱溶液提取-AAS法,提供全套试剂耗材解决方案
HJ 1072-2019水质 吡啶的测定 顶空气相色谱法解决方案
简介: 吡啶属于2B类致癌物质,存在于骨焦油、煤焦油、煤气、页岩油、石油中。在工业上可用作变性剂、助染剂,以及合成一系列产品的原料(药品、消毒剂、农药[1]、染料等)。工业废水、农药中残留的吡啶排放至自然环境中,给生命、环境带来潜在危害。为规范水中吡啶的测定方法,我国环保部于2019年12月31日发布了《HJ 1072-2019水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》替代GB/T 14672-1993。本标准将于2020年6月30日正式实施。 百灵威解读新方法,提供不同浓度溶剂的吡啶单标及纯品,同时打包供应所需基础分析用化学品、耗材产品等。
HJ 1073-2019水质萘酚的测定高效液相色谱法解决方案
简介: 萘酚主要应用于合成橡胶防老剂、杀虫剂、香料、染料等。超量的排放对水质污染日趋严重。为规范地表水、地下水、各类污水及海水中萘酚的检测,我国环保部于2019年12月31日发布了α-萘酚和β萘酚测定方法《HJ 1073-2019水质 萘酚的测定 高效液相色谱法》。本标准将于2020年6月30日正式实施。 百灵威解读新方法,提供2.0 mg/mL的2组分萘酚标准溶液,同时打包供应萃取溶剂、净化柱、色谱柱及基础实验室用仪器耗材。满足分析检测单位新方法扩项、日常检测中的消耗品需求。
抗疫行动丨百灵威紧急供应水质残余消毒剂监测所需标准品
简介: 面对猛烈的新型冠状病毒肺炎疫情,百灵威集团已建立应急供应系统,为诊断试剂、抗病毒新药、 新型疫苗的研发生产及消毒防护产品的紧急生产提供迅捷服务。若您正在一线工作有相关需求,请 随时联系我们,百灵威将第一时间响应,为您提供强有力的支持! 全国一心,致力于消灭病毒传播途径。75%的医用酒精、84消毒液理耗材、过氧乙酸消毒液、双胍 类和季铵盐类、含碘类、醛类消毒液大量消耗。因此对地表水、污水的消毒剂监控检测及超量处理 显得尤为重要。 百灵威提供HJ586-2010和GB/T 5750.11-2006两个方法标准中,对于游离氯和总氯的检测所需要的 标准品、分析试剂、质控样和耗材。满足各监测监管部门对污水监控分析的需求,保障抗疫行动, 避免过量氯残留产生二次污染灾害发生。
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
