全氟辛酸(PFOA)被广泛应用于各类消费品中,比如用作聚四氟乙烯(PIFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF)的加工助剂,纺织、电镀及造纸业的加工助剂,以及用于纺织品和地毯的防污涂层中。
全氟辛酸(PFOA)是y种持久性、生物累积性和毒性(PBT)物质,会对环境和人类健康造成严重危害。根据REACH法规,全氟辛酸(PFOA)、全氟辛酸盐及其衍生物已被列为高关注物质(SVHC),全氟辛酸的急性毒性实验结果表明属于中等毒至低毒范围,有必要对全氟辛酸及其衍生物称给予监控及分析。
百灵威公司具有全球化大型标样库,提供全氟辛酸及其衍生物标准品,满足所有的z高质量控制标准。
■ 产品列表
产品编号 英文名称 中文名称 CAS 规格
PFOA-001N Perfluoroctanoic acid 全氟辛酸 335-67-1 100 mg
PFOA-001S 100 mg/mL in MeOH
PFOS-001N Perfluorooctane sulfonic acid 全氟辛烷磺酸 1763-23-1 100 mg
PFOS-001S 100 μg/mL in MeOH
PFOS-002N Potassium perfluorooctanesulfonate 全氟辛烷磺酸钾 2795-39-3 100 mg
PFOS-002S 100 μg/mL in MeOH
PFOS-SCG-001S Scotchgarda PFOS Formulation (Tech mix) 全氟辛磺酸衍生物 N/A 100 μg/mL in MeOH
PFOS-SCG-002S Scotchgarda New (2002) Formulation (Tech mix) 新丝高洁 N/A 100 μg/mL in MeOH
相关系列检测标准品:
1. 百灵威解读生态纺织品检测
2. 有机锡类检测标准品
■ 色谱溶剂
116481 Methanol 甲醇 67-56-1 1L, 4L
134752 Acetonitrile 乙腈 75-05-8 1L, 4L
433893 Dichloromethane 二氯甲烷 75-09-2 1L, 4L
■ 衍生化试剂
458784 TMCS 三甲基氯硅烷 75-77-4 50 mL, 1L
236144 TBDMCS 叔丁基二甲基氯硅烷 18162-48-6 5 g, 100 g
470474 PFPA 五氟丙酸酐 356-42-3 5g, 25g
■ 常用分析化学试剂包装
299669 Pyridine 吡啶 110-86-1 100 mL, 1L
965339 Sodium hypochlorite 次氯酸钠 7681-52-9 500 g
987575 Potassium dihydrogen phosphate 磷酸二氢钾 7778-77-0 500 g
■ 气相色谱柱
产品编号 产品名称 包装
S010125-3002 AB-1, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm 1支
S011125-3002 AB-1MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm 1支
■ 液相色谱柱
产品编号 产品名称 适用pH 包装
S02001 C18液相色谱柱,柱长:150×外径4.6 mm,填料直径:5 μm pH 2-7 1支
S02302 C18液相色谱柱,柱长:250×外径4.6 mm,填料直径:5 μm pH 2-7 1支
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
