GB/T 17592-2006 纺织品 禁用偶氮染料的测定标准规定了纺织中可分解出禁用芳香胺的偶氮染料的检测方法。本标准中规定了利用硅藻土对样品进行检测前处理的方法,具体如下:
1.取有代表性试样,剪成约5mm×5mm的小片,混合。从混合样中称取1.0g,精确至0.01g, 置于反应器中,加入16mL预热到(70±2)℃的柠檬酸盐缓冲溶液,将反应器密闭,用力振摇,使所有试样浸于液体中,置于水浴中,并在(70±2)℃保温30min,使所有的织物充分 润湿。 然后,打开反应器,加入3.0mL连二亚硫酸钠溶液,并立即密闭振摇,将反应器再于(70±2)℃水浴中保温30min,取出后2min内冷却到室温。
2.萃取和浓缩
2.1 萃取: 用玻璃棒挤压反应器中试样,将反应液全部倒入提取柱(推荐ChemElut萃取柱)内,任其吸附15min,用4×20mL乙醚分四次洗提反应器中的试样,每次需混合乙醚和试样,然后将乙醚洗液滗入萃取 柱中,控制流速,使其缓慢通过萃取柱,收集乙醚提取液于圆底烧瓶中。
2.2 浓缩: 将上述收集的盛有乙醚提取液的圆底烧瓶置于真空旋转蒸发器上,于35℃左右的温度低真空 下浓缩至近1mL,再用缓氮气流驱除乙醚溶液,使其浓缩至近干。
百灵威向您推荐针对GB/T 17592-2006偶氮染料测定标准开发的专用硅藻土Chem Elut萃取柱:
★简化萃取方法
★不会发生乳化现象
★减少玻璃器皿的使用及样品处理时间
★降低方法的依赖性
★提高分析结果的重复性
★可以进行宽范围的化合物的萃取
★具有LC/MS 兼容性
★更加适合自动化,可批量处理样品
Chem Elut 液/液萃取柱
Part No. | Volume(ML) | Sorbent Mass | Quantity(/pk) |
12198008 | 20 | 20.0g | 100 |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
