草甘膦是一种非选择性、无残留灭生性除草剂,对多年生根杂草非常有效。我国生态环境部于2019年12月31日发布了《HJ 1071-2019水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》,该标准为首次发布,用于规范地表水、地下水、海水、生活污水和工业废水中草甘膦的测定。标准已于2020年6月30正式实施。
百灵威解读新标准,针对实验需求,提供草甘膦液标及纯品、衍生化试剂、前处理耗材、高纯溶剂、基础分析试剂、色谱柱等,满足分析检测实验室扩项、日常检测任务需求。
■水质草甘膦检测新方法实验需求解决方案
品名 | 货号 |
Glyphosate,1000 μg/mL in H2O 草甘膦 | |
Glyphosate ,0.1 mg/mL in Water 草甘膦/N-膦羧基甲基甘氨酸 | |
Glyphosate in Water,0.1 mg/mL in Water 草甘膦 | |
Glyphosate ,1000 μg/mL in H2O 草甘膦 | |
Glyphosate ,5.0 mg/mL in H2O 草甘膦 | |
Glyphosate 草甘膦/N-(膦羧甲基)甘氨酸 | |
Sodium tetraborate decahydrate, 99.5%, for analysis,PH:9.0 - 9.5 (5% soln.at 25 ℃) 四硼酸钠盐十水合物, 用于分析,PH:9.0 - 9.5 (5% soln.at 25 ℃) | |
9-Fluorenylmethyl chloroformate, 98% 氯甲酸(9-芴甲基)酯 | |
Acetonitrile, 99.9%, HPLC/ACS 乙腈, HPLC/ACS级 | |
Methanol, 99.9%, HPLC/ACS 甲醇, HPLC/ACS级 | |
Dichloromethane, 99.9%, HPLC/ACS, stabilized with amylene 二氯甲烷, HPLC/ACS级, 含稳定剂戊烯 | |
Sodium hydroxide, 97%, ACS reagent 氢氧化钠, ACS级 | |
Sodium citrate tribasic dihydrate, 99%, for bio 柠檬酸三钠盐二水合物 | |
C18-H HPLC column, 250*4.6 mm 5 μm, 120 Å, PH 1.5-10.5 C18-H 液相色谱柱, 柱长250×内径4.6 mm 填料直径5 μm, 孔径 120 Å, PH 1.5-10.5 | |
HLB SPE Cartridges, bed wt. 500 mg, volume 6 ml, 30 pcs/pack HLB 固相萃取小柱, 填料500 mg, 柱体积6 ml, 30 支/盒 | |
Single-channel mechanical pipettor, Volume range: 100 - 1000 μL, Increment: 5.0 μL 单道手动可调移液器, 量程: 100 - 1000 μL, 最小刻度: 5.0 μL | |
Pipette tips, 1000 μL, blue, 1000 tips/pack 移液器吸头, 1000 μL, 蓝色, 1000 个/袋 | |
Bottle top dispenser, Volume range: 1.0 - 10.0 mL, Increment: 0.2 mL 瓶口分液器, 量程: 1.0 - 10.0 mL, 最小刻度: 0.2 mL | |
304 Stainless Steel Micro-Spatula, 220mm, one end rounded and hend up, the other end square 304不锈钢药刮, 220mm, 一平一弯 | |
Horn spoon, 220±20 mm 牛角药勺, 220±20 mm | |
Universal pH Indicator Paper, pH 1-14, pkg of 100 ea 广泛pH试纸, pH 1-14, 小方塑盒装 | |
Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack 塑料洗瓶, 250 ml, 8 个/箱 | |
Weighing paper, 75×75 mm, 500 pcs/pack 称量纸, 75×75 mm, 500张/盒 |
品名 | 货号 |
水中铊(5%硝酸) | |
Palladium nitrate, 0.2% Palladium,0.2 %w/v in 2-5% Nitric Acid 硝酸钯 | |
Cobalt AA Standard,1000 μg/mL in 2-5% Nitric Acid 硝酸钴(2+) | |
Custom Hydrocarbon Standard in n-Hexane 31种正构烷烃C10-40混标,1000 μg/mL溶于正己烷(HJ 894-2017/HJ 1021-2019/土壤详查) | |
Custom SVOC Standard @ 5000μg/ml in Methanol 2种烷烃混标(保留时间窗口混标,2-甲基戊烷+正癸烷),5000ug/mL溶于甲醇(HJ 893-2017) | |
AccuGrand 8270 Semi-Volatile Standard,1000 μg/mL in Dichloromethane:Benzene (75:25) EPA方法8270半挥发性有机物64种混标(HJ 834-2017/HJ 951-2018) | |
Custom VOC Standard@1000 ug/mL in Methanol 57种挥发性有机物VOC混标,1000ug/mL溶于甲醇(HJ 639-2012/ HJ 810-2016) | |
Custom Mixed VOC Standard@ Varied conc. In Methanol 25种挥发性有机物VOC混标,梯度浓度溶于甲醇(GB 3838-2002 ) | |
Method 502.2 - Volatile Organic Compounds,2.0 mg/mL in MeOH 有机挥发物60种混标(与M-8260-ADD-10X、S-1321B-10X配套,适用于HJ 605-2011) | |
Internal Standard Mix,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA8270 6种半挥发物氘代PAH内标(苊D10/萘D8/屈D12/苝D12/1,4-二氯苯D4/菲D10) | |
Method 8270 - Surrogate Standard,4.0 mg/mL in CH2Cl2 EPA方法8270标准替代物标样(硝基苯-D5/2-氟苯酚/苯酚-D5/三联苯-D14/2-氟联苯/三溴苯酚) |
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
