央视在3·15消费者权益日播出了《“健美猪”真相》的特别节目后,健美猪、瘦肉精事件,又y次挑战了中g人的饮食承受j限。g家相关部门已紧急出台y系列应对措施,而检测部门技术人员则急需快速、可靠的检测手段。
百灵威得知该事件后,即召开了分析检测小组专项讨论会,根据《动物源性食品中多种β—受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法》(GB/T 22286-2008)要求,建立瘦肉精检测解决方案,为全g瘦肉精检测保驾护航!
检测方法基本操作步骤:
1.提取:
称取2 g(精确到0.01 g)的均匀样品于50 mL离心管中,加入8 mL乙酸钠缓冲液,充分混匀,再加入50 μLβ-葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶,混匀后于37℃水域水解12 h。添加100 μL 10 ng/mL的内标液于待测样品中,加盖置于水平振荡器中振荡15 min,5000 r/min离心10 min。取4 mL上清液加入0.1 moL/L高氯酸溶液5 mL,混合均匀。用高氯酸调节pH到1±0.3。5000 r/min离心10 min后,将全部上清液(约10 mL)转移到50 mL离心管,用10 moL/L的氢氧化钠调节pH到11。加入10 mL饱和氯化钠溶液和10 mL异丙醇/乙酸乙酯(6:4)混合溶液,充分提取,在5000 r/min离心10 min。转移全部有机相,在40℃水浴下用氮气吹干。加入5 mL乙酸钠,c声混均溶解备用。
2.净化:
将阳离子交换小柱连接到真空过柱装置,将溶液上柱,依次用2 mL去离子水、2 mL 2%甲酸水溶液和2 mL甲醇洗涤柱子并彻底抽干。z后用2 mL的5%氨水甲醇溶液洗脱柱子上的待测成分。流速控制在0.5 mL/min,洗脱液在40℃水浴下氮气吹干。准确加入200 μL 0.1%甲酸/水-甲醇溶液(95:5),c声混均,15000 r/min离心10 min。
■ 标准品及相关试剂
产品编号
英文名称
中文名称
CAS
包装
目录价
Terbutalin sulfate
硫酸叔丁宁按
0.1 g
¥540
Clenbuterol hydrochloride
盐酸克仑特罗
0.1 g
¥1,512
(±)-Clenbuterol D9 (trimethyl D9)
克伦特罗- D9
1 mL
¥2,664
Salbutamol free base
沙丁胺醇
0.1 g
¥3,960
Salbutamol D3 (3-hydroxymethyl-D2,a D1)
沙丁胺醇-D3
N/A
1 mL
¥2,664
Ractopamine hydrochloride
莱克多巴胺盐酸盐
0.1 g
¥846
Ractopamine-d6 Hydrochloride
莱克多巴胺-d6
N/A
1 mg
¥1,960
β-Glucuronidase from Helix pomatia,β-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
BETA-葡萄糖醛酸甙酶
1 MU
¥4,217
Tulobuterol
妥布特罗
100 mg
¥1,680
Fenoterol hydrobromide
氢溴酸非诺特罗/酚丙喘宁芬忒醇
1 mL
¥576
Formoterol Fumarate Dihydrate
福莫特罗富马酸盐二水合物
25 mg
¥1,330
Isoxsuprine hydrochloride
N/A
N/A
1 EA
¥1,266
Cimaterol
N/A
N/A
50 mg
¥4,100
Clenbuterol-D9 hydrochloride
N/A
N/A
25 mg
¥7,543
沙丁胺醇
1 mL
¥756
Terbutaline-d9
5-(1-羟基-2-叔丁基氨基乙基)苯-1,3-二酚
N/A
1 mg
¥1,750
Cimbuterol
N/A
N/A
50 mg
¥3,871
Brombuterol hydrochloride
N/A
N/A
50 mg
¥3,871
Mabuterol hydrochloride
马布特洛盐酸盐
50 mg
¥5,580
Mapenterol hydrochloride
N/A
50 mg
¥4,848
Bromchlorbuterol hydrochloride
N/A
N/A
50 mg
¥3,871
Methanol, 99.9% [HPLC/ACS]
甲醇
4 L
¥145
2-Propanol, 99.8%[HPLC/ACS]
异丙醇
4 L
¥360
Ethyl acetate, 99.9% [HPLC/ACS]
乙酸乙酯
4 L
¥440
Formic acid, for analysis, 99+%
甲酸
1 L
¥1,155
Ammonium hydroxide, 28-30 wt% solution of NH3 in water, for analysis
氨水
1 L
¥269
Acetic acid, sodium salt, anhydrous, for analysis, 99+%
乙酸钠
250 g
¥349
■ 配套仪器耗材
产品编号
包装
目录价
加热磁力搅拌器
1台
¥2,310
RCT 基本型磁力搅拌器
1台
¥4,990
磁力搅拌子
1PK
¥95
手动单道可调式移液枪,1000-5000 µL
1支
¥645
瓶口分液器,5-50 mL
1个
¥2,000
8247 R95 有机蒸气异味防护口罩,120个/箱
1箱
¥2,282
SCX Polymer - Box, 50 x 3 mL tubes, 60 mg
50支/盒
¥1,239
Eclipse Plus C18, 2.1 x 50 mm,1.8 µm, 600 bar
1支
¥4,591
100 mL, DURAN, NS 14/23, -stoer
1套
¥314
Screw cap vials, clear 100/PK 透明螺口2 mL样品瓶
1盒
¥204
微孔滤膜Ф50 0.2 μ(水)混合纤维素
100片/包
¥130
微孔滤膜Ф50 0.2 μ(有机)尼龙6
100片/包
¥210
溶剂过滤器(1 L) 杯300 mL 瓶1000 mL,PTFE滤板
1套
¥600
12 Port Vacuum Extraction Manifold Assy
1套
¥7,746
百灵威凭借着良好的g际化运作能力,与世界y流气相色谱柱供应商密切合作,隆重推出J&K-Abel 气相色谱柱产品。此系列毛细柱不仅拥有品种齐全的固定相,包括聚硅氧烷、交联聚二乙醇(PEG)和PLOTs等;同时每根色谱柱均按照严格的流程生产,经过标准的性能检测,确保柱子卓越的性能。百灵威还可以根据用户需求专门定制特殊规格的柱子。
●高性能AB色谱柱:低流失、独特去活技术;高惰性、高选择性和高柱效
●成熟的技术生产,确保柱性能,可放心选用
●资深丰富的分离经验和专业知识供强有力的技术支持
●强劲的价格竞争力,更多实惠
聚硅氧烷色谱柱
非j性和中j性固定相两种类型,例如AB-1、AB-5是非j性柱,AB-35、AB-1701、AB-1301是中j性柱。
聚合乙二醇(PEG)色谱柱
三种类型的PEG色谱柱,如AB-INOWAX、AB-FFAP、AB-CarBoWax 20M,基于PEG固定相的特征,该系列色谱柱具有广泛的应用。
PLOT色谱柱
AB-PLOT、AB-PLOT Al2O3、AB-PLOT MoleSieve、AB-PLOT Q、AB-PLOT U等型号,广泛应用于石化工业、环境、药学等l域。
熔融石英管
未去活管与去活熔融石英管两种类型。
产品编号
英文名称
描述
AB-1, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091Z-433
AB-1, 60 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091Z-436
AB-1, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091Z-413
AB-1MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-933
AB-1MS, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-913
AB-5, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091J-433
AB-5, 60 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091J-436
AB-5, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091J-413
AB-5, 60 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091J-416
AB-5MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-433
AB-5MS, 60 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-436
AB-5MS, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-413
AB-1701, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-20 to 280/300 122-0732
AB-1701, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-20 to 280/300 123-0732
AB-624, 30 m × 0.25 mm × 1.40 μm
-20 to 260 122-1334
AB-624, 30 m × 0.32 mm × 1.80 μm
-20 to 260 123-1334
AB-624, 60 m × 0.32 mm × 1.80 μm
-20 to 260 123-1364
AB-624, 30 m × 0.53 mm × 3.00 μm
-20 to 260 125-1334
AB-INOWAX, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
40 to 260/280 19091N-133
AB-INOWAX, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
40 to 260/280 19091N-113
AB-PLOT Q, 30 m × 0.53 mm × 30.0 μm
-80 to 280/290 19095P-QO4
AB-1MS Builtin-Guard 30 m,0.25 mm,0.25 μm with 5 m Guard Column
-60 to 325/350
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
