“地沟油”是y个泛指概念,是对各类劣质油的统称,y般包括潲水油、煎炸废油、食品及相关企业产生的废弃油脂等。“地沟油”对人体的危害j大,长期食用可能会引发癌症。 虽然g家明令禁止将废弃油脂再加工进行使用或者销售,但出于利益驱使,个别不法企业或个人仍冒天下之大不韪,造成每年几百万吨的“地沟油”流向餐桌,给民众食品安全带来严重威胁。
目前,我g还没有专门针对“地沟油”的检测标准。据了解,北京市食品安全监控中心在筛查了“地沟油”可能涉及的80多个技术检验项目后,已经找到了包括多环芳烃(PAHs)、胆固醇、电导率和特定基因组成等4类能够排查“地沟油”的有效指标,初步建立了“地沟油”检测的指标体系。
百灵威作为分析化学l域的引l者,以维护民众的生命安全为己任,整合全球优秀产品资源,提供专业的、品种齐全的检测标样,为“地沟油”的检测保驾护航!
产品名称:PAHs Solution Mix(多环芳烃混标)
产品编号:Z-013-17
溶剂:0.2 mg/mL in CH2Cl2 : MeOH(1:1)
包装:1 mL
组分数量:16种
编号
CAS
英文名称
中文名称
浓度(mg/mL)
1,2-Benzanthracene
苯并(a)蒽
0.2
Acenaphthene
二氢苊
0.2
3
Acenaphthylene
苊
0.2
4
Anthracene
蒽
0.2
Benzo(a)pyrene
苯并(a)芘
0.2
6
Benzo(b)fluoranthene
苯并(b)荧蒽
0.2
7
Benzo(g,h,i)perylene
苯并(g,h,i)二萘嵌苯
0.2
8
Benzo(k)fluoranthene
苯并(k)荧蒽
0.2
9
Chrysene
屈
0.2
10
Dibenz(a,h)anthracene
二苯并(a,h)蒽
0.2
11
Fluoranthene
荧蒽
0.2
12
Fluorene
芴
0.2
13
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
茚并(1,2,3-cd)芘
0.2
14
Naphthalene
萘
0.2
15
Phenanthrene
菲
0.2
16
Pyrene
芘
0.2
■ 氘代单标
CAS
英文名称
中文名称
浓度
包装
1,2-Benz(a)anthracene D12
氘代苯并(a)蒽
2.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Acenaphthene D10
氘代苊
4.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Acenaphthylene D8
氘代苊烯
10 ng/μL
10 mL
Anthracene D10
氘代蒽
2.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Benzo(g,h,i)perylene D12
氘代苯并(g,h,i)苝
10 ng/μL
1 mL
Chrysene D12
氘代屈
4.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Dibenzo(a,h)anthracene D14
氘代二苯并(a,h)蒽
10 ng/μL
10 mL
Fluoranthene D10
氘代荧蒽
ampule of 50 mg
1 EA
Fluorene D10
氘代芴
10 ng/μL
10 mL
Naphthalene D8
氘代萘
4.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Phenanthrene D10
氘代菲
0.2 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
4.0 mg/mL in CH2Cl2
1 mL
Pyrene D10
氘代芘
0.5 mg/mL in Acetone
1 mL
■ 氟代单标
CAS
英文名称
中文名称
浓度
包装
5-Fluoroacenaphthylene
5-氟代苊烯
10 μg/mL in Toluene
1 mL
100 μg/mL in Toluene
1 mL
9-Fluorobenzo[k]Fluoranthene
9-氟代苯并(k)荧蒽
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
N/A
1-Fluorochrysene
1-氟代屈
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
3-Fluorochrysene
3-氟代屈
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
3-Fluorofluoranthene
3-氟代荧蒽
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
2-Fluorofluorene
2-氟代芴
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
1-Fluoronaphthalene
1-氟代萘
0.1 mg/mL in Acetone
1 mL
2-Fluorophenanthrene
2-氟代菲
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
3-Fluorophenanthrene
3-氟代菲
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
1-Fluoropyrene
1-氟代芘
10 μg/mL in Toluene
1 mL
1 mL
■ 黄曲霉毒素类、胆固醇
CAS
英文名称
中文名称
备注
包装
Aflatoxin B1
黄曲霉毒素 B1
定性用对照品
5 mg
Aflatoxin B1 solution
黄曲霉毒素 B1 (液标)
标样20 μg/mL in methanol
1 U
Aflatoxin B2
黄曲霉毒素 B2
定性用对照品
2 mg
Aflatoxin B2 solution
黄曲霉毒素 B2 (液标)
标样3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2)
1 U
Aflatoxin G1
黄曲霉毒素 G1
定性用对照品
2 mg
Aflatoxin G1 solution
黄曲霉毒素 G1 (液标)
1 U
Aflatoxin G2
黄曲霉毒素 G2
定性用对照品
1 mg
Aflatoxin G2 solution
黄曲霉毒素 G2 (液标)
1 U
Aflatoxin M1
黄曲霉毒素 M1
定性用对照品
0.25 mg
Aflatoxin M1 solution
黄曲霉毒素 M1 (液标)
标样10 μg/mL in acetonitrile
1 U
Aflatoxin M2
黄曲霉毒素 M2
定性用对照品
0.25 mg
Cholesterol
胆固醇
标样
0.25 g
■ 色谱溶剂
■ 产品列表(以下产品可提供20 L / 200 L包装)
CAS
产品编号
英文名称
中文名称
包装
Methanol, 99.9% [HPLC/ACS]
甲醇
1 L / 4 L
Methanol, 99.8% [HPLC/PREP]
甲醇(制备j)
4 L/20 L/200 L
Acetonitrile, 99.9% [HPLC/ACS]
乙腈
1 L / 4 L
Acetonitrile, 99.9% [HPLC/PREP]
乙腈(制备j)
4 L/20 L/200 L
Hexane, 95% [HPLC/ACS]
正己烷
1 L / 4 L
Ethyl acetate, 99.9% [HPLC/ACS]
乙酸乙酯
1 L / 4 L
Chloroform, 99.9% [HPLC/ACS]
氯仿
1 L / 4 L
Tetrahydrofuran, 99.8% [HPLC/ACS]
四氢呋喃
4 L
■ 离子对试剂
离子对试剂是高效液相色谱专用试剂,y般是将离子性化合物添加到流动相中以促使离子与带电荷分析物形成配对离子,达到可靠的分析效果。百灵威不仅可提供系列化磺酸类(酸性)或铵盐类(碱性)离子对试剂,而且可以根据实验要求,定制从5 g 至1 kg多种包装。
CAS
产品编号
英文名称
包装
1-Pentanesulfonic acid sodium salt monohydrate, 98% [HPLC grade]
戊烷磺酸钠y水合物
5 g/25 g/100 g/500 g
1-Hexanesulfonic acid sodium salt monohydrate, 98% [HPLC grade]
己烷磺酸钠y水合物
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, 98% [HPLC grade]
庚烷磺酸钠y水合物
1-Octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, 98% [HPLC grade]
辛烷磺酸钠y水合物
1-Pentanesulfonic acid sodium salt,
99% [HPLC grade]
戊烷磺酸钠
5 g/25 g/100 g
己烷磺酸钠
5 g/25 g/100 g
庚烷磺酸钠
25 g/100 g
1-Octanesulfonic acid sodium salt, 99.5% [HPLC grade]
辛烷磺酸钠
5 g/25 g/100 g
■ 液相色谱柱
产品编号
适用pH范围
特征
包装
C18液相色谱柱
柱长:150×外径4.6 mm
填料直径:5 µm
pH 2-7
★ 母体为高纯度(99.999%)硅胶;
★ 均y且完全呈球状的硅胶粒径,可以在低压力下使用; ★有理想的端基封尾处理,既不会有碱性化合物吸附问题,也不会有酸性化合物吸附问题; ★ 即使是在酸性条件下,也有着较高的耐受性。 |
1 Pak
C18液相色谱柱
柱长:250×外径4.6 mm
填料直径:5 µm
pH 2-7
1 Pak
C18 WpH液相色谱柱
柱长:150×外径4.6 mm
填料直径:5 µm
pH 1-10
★ 保留能力强,与母体成分的分离更容易;
★ 均y且完全呈球状的硅胶粒径,使用压力小,给泵带来的负担更小;
★ 高惰性,不论酸性化合物还是碱性化合物,都能得到尖锐的峰型; ★ 硅胶纯度高,可用于分析金属配合物; ★ pH1-10,即使使用强碱性溶离液也能维持高性能。 |
1 Pak
C18 WpH液相色谱柱
柱长:250×外径4.6 mm
填料直径:5 µm
pH 1-10
1 Pak
■ J&K-Abel气相色谱柱
产品类型:
产品编号
型号规格
耐受温度
AB-1, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091Z-433
AB-1MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-933
AB-5, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091J-433
AB-5MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-60 to 325/350 19091S-433
AB-1701, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
-20 to 280/300 122-0732
AB-1701, 30 m × 0.32 mm × 0.25 μm
-20 to 280/300 123-0732
AB-624, 30 m × 0.25 mm × 1.40 μm
-20 to 260 122-1334
AB-624, 30 m × 0.53 mm × 3.00 μm
-20 to 260 125-1334
AB-INOWAX, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm
40 to 260/280 19091N-133
AB-PLOT Q, 30 m × 0.53 mm × 30.0 μm
-80 to 280/290 19095P-QO4
AB-1MS Builtin-Guard 30 m,0.25 mm,0.25 μm with 5 m Guard Column
-60 to 325/350
产品编号
包装
加热磁力搅拌器
1台
RCT 基本型磁力搅拌器
1台
磁力搅拌子
1PK
手动单道可调式移液枪,1000-5000 µL
1支
瓶口分液器,5-50 mL
1个
8247 R95 有机蒸气异味防护口罩,120个/箱
1箱
SCX Polymer - Box, 50 x 3 mL tubes, 60 mg
50支/盒
Eclipse Plus C18, 2.1 x 50 mm,1.8 µm, 600 bar
1支
100 mL, DURAN, NS 14/23, -stoer
1套
Screw cap vials, clear 100/PK 透明螺口2 mL样品瓶
1盒
微孔滤膜Ф50 0.2 μ(水)混合纤维素
100片/包
微孔滤膜Ф50 0.2 μ(有机)尼龙6
100片/包
溶剂过滤器(1 L) 杯300 mL 瓶1000 mL,PTFE滤板
1套
12 Port Vacuum Extraction Manifold Assy
1套
7A级抗菌+神仙颜值!这才是属于你的“白衣战袍”
百灵威【8月满赠】活动
春树计划之论文奖励——共建科研之森!
3分钟,评估您实验室的安全等级!
数显不锈钢加热磁力搅拌器套包装【907967】
高通量经济型核磁管
数显不锈钢加热磁力搅拌器【1122416】
活性碳/乙酰化炭黑
氯化铑(III)
二恶英(标准品)Dibenzo-p-dioxin , 50 μg/mL in Isooctane
二氯甲烷中23种氯苯与氯甲苯混标100mg/L(EN 17137)
4-[6-[13-[2-(2,4-二羧基苯基)-5-甲氧基-1-苯并呋喃-6-基]-1,4,10-三氧杂-7,13-二氮杂环十五碳-7-基]-5-甲氧基-1-苯并呋喃-2-基]苯-1,3-二甲酸
5-(4,6-二氯三嗪)氨基荧光素
7-(二甲基氨基)-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-4-乙酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯
N,N'-二丹磺酰-L-胱氨酸
O-(4-硝基苯基磷酰基)胆碱
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶对甲苯磺酸
L-谷胱甘肽(氧化型)
钠离子载体III
