HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法解决方案
2021/05/17   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物>钒(V), 锶(Sr), 锰(Mn), 钡(Ba)
参考标准 HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法
2018年11月13日,生态环境部发布《HJ 974 土壤和沉积物 11种元素的测定 减容-电感耦合等离子体发射光谱法》,规定了测定土壤和沉积物中11种元素的方法。当取样量为0.2g,定容体积为500mL时,锰(Mn)、钡(Ba)、钒(V)、锶(Sr)和钛(Ti)的检出限为0.01g/kg~0.02 g/kg;钙(Ga)、镁(Mg)、铁(Fe)、铝(Al)、钾(K)和硅(Si)的检出限为0.01%~0.07%
方案下载
配置单
方案详情
收徒.jpg20181113日,生态环境部发布《HJ  974 土壤和沉积物  11种元素的测定 减容-电感耦合等离子体发射光谱法》,规定了测定土壤和沉积物中11种元素的方法。当取样量为0.2g,定容体积为500mL时,锰(Mn)、钡(Ba)、钒(V)、锶(Sr)和钛(Ti)的检出限为0.01g/kg~0.02 g/kg;钙(Ga)、镁(Mg)、铁(Fe)、铝(Al)、钾(K)和硅(Si)的检出限为0.01%~0.07%
百灵威依据标准方法,提供标准品、分析试剂和耗材,满足方法验证、实验检测及扩项需求。
检测用标准品
品名
类型
货号
Custom ICP Standard @ varied conc.   In 95% water 5% Nitric Acid tr hydrofluoric aid
客户定制10组分无机混标(HJ974-2018梯度浓度)
标准品
IS-81081-1
Silicon ICP   Standard,1000 μg/mL in Water, tr Hydrofluoric acid
ICP标准溶液
标准品
ICP-52W-1
Rhodium ICP   Standard,1000 μg/mL in 10% Hydrochloric acid
ICP标准溶液
内标
ICP-46H-1
分析试剂和耗材
品名
分类
货号
Sodium carbonate, 99.5%,   reagent grade
碳酸钠, 试剂级
分析试剂
180966
Lithium tetraborate, 98%, ACS reagent
四硼酸锂, ACS
分析试剂
939379
Lithium metaborate, anhydrous, (99.9%-Li)
偏硼酸锂
分析试剂
93-0334
304   Stainless Steel Micro-Spatula, 220mm, one end rounded and hend up, the other   end square
304不锈钢药刮, 220mm 一平一弯
基础耗材
987528
Horn spoon, 220±20 mm
牛角药勺, 220±20 mm
基础耗材
950347
Quantitative filter paper, medium   fast, φ9cm, 100 pieces/pack
定量滤纸, 中速, φ9cm100/
基础耗材
965345
Wash bottle, 250 ml, 8 pcs/pack
塑料洗瓶, 250 ml8 /
基础耗材
966596
Weighing paper, 75×75 mm, 500   pcs/pack
称量纸,75×75 mm500/
基础耗材
963520
更多信息,请关注百灵威分析公众号
上一篇 水质快速检测仪器分析试剂
下一篇 EN 17137 纺织品 - 氯苯和氯甲苯的化合物含量测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 百灵威 方案 HJ 974-2018 土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法解决方案
