SE-3607紫外可见光谱分析仪是博源光电基于自主研发的光谱分析技术为PASCO公司全新打造的重磅产品。它是一款UV-VIS宽波长范围且易于使用的紫外可见光谱仪,可为化学和生物化学在实验教学中提供快速,准确和性能可靠的常规分析。
借助USB通讯和跨平台的光谱分析软件,UV-VIS紫外可见光谱仪改善了实验室成员之间的协作方式,使其在平板电脑,iPad和Chromebook上分析从电脑上采集的数据成为了可能。石英光纤等附件可用于扩展光谱仪的功能,从而可用于测量发射光谱,各类光源或激光器。
特征
• 测量范围:180nm - 1050nm
• 直观跨平台的软件操作
• 软件内置常规分析工具
• 自动切换亮暗,一键式校准
• 清晰的标记指示比色皿的正确放置
应用
• 溶液浓度的测定
• 鉴定未知物质
• 测量反应速率或衰减速率
• 比色法(例如BCA,Bradford,Lowry)
• 合成化合物的纯度测试
• 平衡常数的确定
• 摩尔吸收系数的测定
• 品质测试(例如,发酵培养基,食品掺假,品质保证水平)
光谱仪经过严格设计,可在快节奏的实验教学中提供最佳性能
• 结构紧凑,体积适中
• 高灵敏度CMOS检测器可加快分析速度
• 内部排水结构设计,减少液体滴落和溢出造成损坏的风险
• 隔离式光路结构,可确保随时间变化的精度(±1 nm)
• USB连接及跨平台,支持实验室设备和学生自带设备
• 兼容常规长度为1厘米的方形和圆形比色皿
在可见光,UVA,UVB和UVC区域的提供宽波长范围检测,为常规应用提供了出色的独立解决方案
• 吸光度动态变化
• 纯化蛋白质分析
• 平衡常数的测定
• 核酸纯度测试
• DNA和RNA的检测
• 分析提取或合成的化合物
• 核酸浓度的测定
• 用于蛋白质定量的比色测定法(例如Bradford,BCA,Lowry)
• 分光光度法测定化学和生化化合物
光谱仪集成了易于使用的光谱仪软件
该免费软件与大多数学生设备兼容,使实验组可以轻松快速地共享和查看其数据。 跨平台光谱分析软件还可以作为免费的功能齐全的应用程序使用,它具有以下功能,从而提高了分析效率:
• 易于使用的菜单导航
• 自动切换亮暗,一键式校准
• 自动显示和存储样品数据
• 进行扫描平均和数据平滑
• 直观的数据重命名以优化数据跟踪
• 光谱图将可见光的波长与颜色相关联
• 内置的Beer-Lambert定律与线性拟合用于测定浓度
• 可打印光谱和数据图
• 将数据导出为.csv文件或.png屏幕截图,以便在Excel,SPARKvue或Capstone软件中进行进一步分析
软件包含四种预置的分析模式
吸光度分析模式
使用“吸光度分析模式”对溶解在乙醇中的合成乙酰水杨酸样品进行分析。样品的吸收光谱表明样品在237nm 和313 nm处有较强的吸收光谱。
使用“吸光度分析模式”可获得合成的乙酰水杨酸样品的吸收光谱。
浓度分析模式:浓度与吸光度(Beer-Lambert定律)
使用“浓度分析模式”中的Beer-Lambert定律确定纯化蛋白的浓度。在“吸光度分析模式”屏幕中选择目标波长后,分析了五种已知浓度的蛋白质标准品(BSA)。应用线性拟合以创建标准曲线,并且测定未知蛋白质的浓度确定为0.215 mmol / L。
使用Beer-Lambert定律在“浓度与吸光度”显示中确定纯化蛋白的浓度。
时间分析模式:时间与吸光度(动态分析)
使用“时间分析模式”随时间测量酚酞在NaOH中的褪色。对于具有不同浓度的NaOH的样品,随时间测量与酚酞相关的波长的吸光度。 下面提供了包含0.3M NaOH的酚酞样品的结果。
光分析模式:波长与光强
附加的石英光纤套件用于分析紫外可见光谱中各种光谱源的强度。氦元素光谱在下面使用“光分析模式”显示。
可以将采集到的光谱(例如上面的氦光谱)与“光分析模式”屏幕中的预加载参考光谱进行比较。
了解更多的产品详情和资讯信息,请登陆博光商城www.brolight.cn
【新品上架】256像素近红外光谱仪,更高分辨率,更高灵敏度,更紧凑结构
疫情防控不放松,这些新科技正守护我们的安全!
污水治理从水质分析开始
氘卤光源
