方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
许多湿地植物都面临着严峻的土壤问题。化工生产使土壤产生缺氧症和植物毒性化合物。为了维持一个有氧呼吸的湿地植物根系产生通气组织,证植物体通过地下器官有效组织氧气输送。此外湿地植物能够向土壤中释放氧气,这反过来又影响湿地植物曝气,可以大大影响土壤化学,通过需氧根围保护根部。通过植物通气组织的地下器官释放氧气的实验在实验室已经得到很好的验证并记录,但没有在野外条件下的相关实验记录。 在这项研究中,我们进行氧饱和度动态测量,同时测量了土壤含水量和小气候参数。测量时间为2001年7月至10月,实验对象为盖有 Carex rostrata Stokes的一些低地泥炭。氧饱和度量化使用最新才(德国Presens 公司microoptrodes)光学传感器。 C. rostrata的存在显著提高了土壤中的氧气含量,在有Carex rostrata覆盖时的氧饱和度 (56.0%) 明显高于无植被(26.6%)。含水量波动(变化)时,两块地的氧饱和度变化都很明显。增加土壤水分含量在两地块引起氧饱和度剧烈下降,并导致缺氧的对照区。在有C. rostrata存在时,含水量较高时土壤中的氧气显著下降(68.5%,较对照区的67.5%),这是因为在测量时水的平均含量在67至69%之间浮动。
