方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | 与标准光源对比分析 |
采用Brolight公司的微型光谱仪, 可无损化检测岩石样品. 同时Brolight光谱仪体积小巧, 操作方便, 非常适合随身携带及户外操作。
反射光谱是当光照射到样品表面时,经吸收和反射等相互作用后形成的光谱分布,与样品的表面颜色、化学组成、形状尺寸等特征密切相关,故可根据样品的反射光谱来判断样品特性。
本次应用中,Brolight为客户提供了一种通过测量岩石样品反射率来区分不同颜色岩石的解决方法,选用BIX-8802光谱分析测试装置中的固体反射光谱分析配置,该方案得到了用户的认可。
具体配置如下:
1. BIM-6001系列光纤光谱仪,波长范围400nm-1100nm,分辨率1nm
2. BIM-6201钨灯光源
3. 反射式石英光纤
4. 标准白板
5. 反射支架
测试系统装置示意图
测试样品为三种不同颜色的岩石,分别为刺红、白色和黄色,如图所示。
测试结果如下所示:
白色岩石:
刺红色岩石:
黄色岩石
从测试结果可以看到,白色岩石样品的反射率在各个波段都较为平均;刺红色岩石样品反射率在570nm之后明显上升,表明该样品表面以红色为主;而黄色岩石样品的反射率从540nm之后就有明显上升,表明该样品表面以黄色为主。可见,通过Brolight的固体反射光谱分析套件,可以满足客户对不同颜色岩石加以区分的要求。
