采用纳米微粒跟踪分析测定乳胶标准尺寸
2017/11/23   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准
NanoSight 仪器有个独特的功能,就是可以在悬浮液中直 接观察和测量纳米颗粒。颗粒可视化可以同时对每个颗粒测量 尺寸,克服了与光子相关谱(PCS,或者动态光散射)等有关 技术所存在的固有问题。 纳米颗粒产生的光散射强度与半径公式遵循能量公式, 并且随瑞利粒子1的六次方增大而增大。因此PCS(由总体颗 粒产生的总散射光)虽然可以获得平均颗粒大小但是很难区 分区那些是数量少的大颗粒还是是污染物。从另一方面来 说,电子显微镜不仅在样品准备和成像上耗时,而且只能观 察一个小区域,因此分析结果可能是以偏概全的。
方案下载
上一篇 拉曼测量
下一篇 吸光度测量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科艺仪器 方案 采用纳米微粒跟踪分析测定乳胶标准尺寸
