透过率测量
2021/05/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 不同滤光片的光谱透过率
光谱透过率是指从光学系统出射的辐射光通量与投射到光学系统的辐射光通量之比,反映了整个光学系统的辐射光通量损耗的参考标准。透明、半透明物体(包括液体、玻璃等)的光谱透过率的测量具有重大的现实意义和应用价值,例如根据滤光片的光谱透过率来评价滤光片的质量好坏;玻璃透过率是检测玻璃合格与否的重要指标;医疗卫生、工业生产、化工合成等领域中液体的透明性检测。
方案下载
配置单
方案详情
实现光谱的透过率测量,通常需要光谱仪、光源、光纤、测量支架、标准参比样品、和测量软件等。Brolight为用户提供了以光谱仪为核心的光谱测量设备。利用这些配置丰富的设备,就可以搭建各种常见的光谱测量系统。每个组成的测量系统都有其适用的光谱范围。因此,需要根据用户的实际需求,选择合适的光谱范围。例如,为了测量紫外部分的光谱,就需要使用能够检测紫外波段的光谱仪,以及具有紫外辐射的宽谱段光源。
透过率测量系统常用配置:
固体样品测试液体样品测试
采用透射支架采用透射积分球
光谱仪BIM-60/66 系列光谱仪
软件BSV 软件
光源钨灯光源/ 氘卤光源
光纤2 根BIM-6102-0615 石英光纤,长1.5m, Φ600μm
长度和光纤直径可按需求选配Brolight 型号或定制
附件固体样品透射支架透射式积分球比色皿槽,塑料比色皿或石英比色皿
典型液体透过率测量方案:
采用比色皿透射光谱测量支架。
标准比色皿承载。
*此装置同样适用于液体吸光度测量,详见吸光度测量应用。
积分球式透过率测量方案
适用于毛玻璃、眼镜片等固体的测量
采用积分球,提高测试精度
提供200-1100nm 波长范围内光谱透过率的测量
提供定制产品服务
典型固体透过率测量方案
适用于滤光片等表面平整、光滑的固体的测量
设备搭建、操作简单
光程可调
自动读取峰值波长、中心波长、FWHM 和透过率值
不同滤光片测出的透过率数据:
上一篇 拉曼测量
下一篇 反射率测量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科艺仪器 方案 透过率测量
