德国3T analytik QCM-D原理简介
石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance,QCM),顾名思义,就是通过石英晶体作为载体来进行吸附质量称量。之所以选择石英晶体是因为其具有一个重要的特性:压电性质。压电效应简单的讲就是给石英晶体一个交变电压信号后,晶体可以稳定的做横向的剪切振动。振动的频率非常稳定,可用作石英表等计时器。
上图的实线为空芯片振动时的频率分布曲线,在该条件下有一个大振动频率f0,即为芯片的基频。当有物质吸附到芯片表面后,频率的振动曲线变为虚线所描述的状态,振动频率随着吸附过程的进行而变小到f1。右上图中黄色的曲线描述了频率随物质吸附而逐渐变小的过程。这也是我们QCM所能直接给出的个参数:△F。
同时注意到,物质吸附后的频率分布曲线除了有频率的偏移外,还会出现峰型变扁平的现象。这意味着一部分的振动能量以横波的形式向吸附物质传递。吸附物质吸收的振动能量越多,就意味着振动能量的耗散越大,则峰型越扁平。为了描述这一能量耗散的状态,我们引入了一个新的参数,耗散因子D,其物理意义为曲线的半峰宽,即峰强度一半的地方的峰宽度。能量耗散越大,峰越扁平,则耗散因子越大。右上图的蓝色曲线描述了耗散因子随物质吸附而逐渐增加的过程。
所以,3T analytik提供的耗散型石英晶体微天平(QCM-D)可以同时获得物质吸附过程中频率的变化和耗散的变化。频率的变化可以转化为质量的变化,从而描述吸附物质的质量变化;而耗散变化则描述吸附层的粘弹性(或刚柔性)的信息。
作为石英晶体微天平,我们更关注的是吸附物质的质量变化,而非频率的变化。因此如何将频率变化转化为质量变化也十分重要。20世纪50年代德国科学家Sauerbrey提出了上图中的公式,将频率变化与质量变化有机的联系起来。由于该方程中的比例系数均与石英芯片的性质相关,因此芯片确认后此参数的比例系数为常数,因此质量变化与频率变化成线性关系。
耗散因子D描述了吸附层吸收石英晶体振动能量的能力。在此之前,首先解释一下粘弹性和刚柔性的概念。粘弹性是比较科学的说法,一般来讲,弹性模量(储能模量)是描述材料(固体为主)储存能量的能力,粘性模量(损耗模量)是描述材料(液体为主)能量散失的量度。粘弹性材料是介于固体和液体之间,宏观性质比较柔软的一类物质。刚柔性更多的是直观的描述,当吸附层比较致密,粘弹性比较小时,我们认为是刚性吸附层,反之则为柔性吸附层。
对于刚性吸附层来说,由于吸附层可以随芯片的振动而同步振动,几乎没有能量传递给吸附层,也就是没有振动能量的耗散,因此如左上图所示,耗散因子的变化几乎为零。对于柔性吸附层而言,吸附层的粘弹性造成其无法随芯片进行同步振动,有一定的振动能量传递到吸附层,从而造成一定量的振动能量的损耗,因此如右上图所示,耗散因子变化较大。可以以寺庙的钟为例,镀金的钟可以视作是刚性吸附的表面,敲钟后钟体可以保持长时间的振动,能量几乎没有损耗向吸附层。而粘弹性的吸附层可以视作是在钟的表面覆盖一层泥巴,敲钟后钟会快速停止振动,能量大量的向粘弹性的表面损耗散失。
QCM-D应用方向
QCM是一款非常普适的设备,但凡涉及到物质在某些材料表面的吸脱附,或者广义的吸脱附的情况,QCM均可适用。但同时也要注意到,QCM仅可研究在芯片表面存在相互作用(吸附/脱附)的物质,不与表面相互作用则无法测量。
上图简单的描述了QCM主要关注的研究方向,可以分为三大类:
表面吸脱附可以分为狭义和广义两类。狭义吸脱附可参见上图左上行的示意,仅仅指物质向材料表面吸附,从而在材料表面形成吸附层,造成质量增加(频率下降),耗散因子增加或不增加;或者已有吸附层脱附,造成质量减小(频率下降),耗散因子也随之变化。广义的吸脱附可参见上图左上第二行的示意,可以预先在芯片的表面负载层物质,再研究第二种物质对于预先负载表面的吸附。
吸附的方式可以是形成化学键,或靠静电引力、范德华力等方式与芯片有确定的结合。无法与表面有相互作用的材料则无法研究。
表面反应主要是指已经吸附或负载在芯片表面的吸附层,在外界条件变化的前提下,发生结构或构型的变化,常见的是构型转变以及水合/交联作用。
构型转变一般是在吸附层为蛋白质或DNA等生物大分子时,由于外界条件(温度、酸碱性)刺激或小分子刺激的情况下,蛋白质三维结构发生变化。此时,由于吸附层的物质并未发生吸脱附,质量(频率)应该变化不大。构型的变化将会大的改变吸附层的粘弹性,因此耗散因子将会由明显变化。这也是耗散型石英晶体微天平特有的功能亮点。
水合/交联作用主要体现在高分子材料上,当改变高分子材料的静电环境后,高分子吸附层会塌缩或者膨胀,在此过程中涉及到结合水的丧失或增加,并且会改变吸附层的粘弹性。QCM技术的另外一个亮点就是可以测量结合水的重量,所以此时会涉及频率的增加(水合)或减小(交联),以及耗散因子的增加(水合)或减小(交联)。这也是DQCM的亮点之一。
QCM之所以能够进行本体粘度的研究,主要是关注液体流经芯片表面时,液体粘度的差异造成芯片振动阻力的变化,从而使得芯片振动频率减小。不过对于液体粘度,市场上有粘度计等更专业的设备,我们不做重点推介。
国产仪器出海欧洲:一路见闻与策略建议——对话马普国际&Labsun(莱比信)创始人孙树荣女士
如何清洁NEXOPART测试筛
展会邀请丨2024材料大会,莱比信邀您共探行业新动向
中美药典不溶性微粒检测方法及标准(光阻法篇)
德国Edmund Büehler 通用摇床SM30
德国Edmund Büehler微型摇床TiMix 2
德国Edmund Büehler小型摇床KS15A智能型
德国Edmund Büehler微型摇床KM2
德国Edmund Büehler小型摇床KS15B
德国Herolab 800ml台式通用高速冷冻离心机UniCen MR
德国Herolab 4L大容量落地式冷冻离心机 HiCen GR
德国Herolab氮气保护离心机
德国Herolab120ml台式小型高速离心机MicroCen M
德国Herolab 800ml台式通用高速离心机UniCen M
德国Herolab自动化离心机
德国Herolab 800ml台式亚超速冷冻离心机 UniCen HR
德国Herolab 2L台式高速离心机 HiCen T
德国Herolab 2L台式高速冷冻离心机 HiCen TR
