资料下载技术参数 微波炉型号: MD6 微波频率: 2450±13(MHz) 电源输入要求: AC220V/50Hz/10A 输出功率: 1200(W) 炉腔容积: 45(L) 主要特点 技术性能特点 ●采用微波样品制备系统,样品制备时间缩短了90% ●可逆向360°旋转转盘,确保在每次运行过程中,所有样品都能够均匀地接受微波能量 ●具有安全门锁以及压力传感器安全保护装置,确保安全 ●高压密闭水管检测系统压力,反馈控制,过压报警 ●采用内置的Pt100铂电阻进行精确的测温控制,实时监控高达300℃的温度,温控精度:±0.5℃。性能稳定,耐用 ●采用直接接触式压力测量方式,压力反映真实、准确,实时监控达900psi,控制精度:0.01MPa ●同批次最多同时处理10个样品 ●安全膜片保护压力分别为中压200psi,高压400psi ●通过PID控制改变微波频率来调整不同的输出功率,提高电源部分的效率,减少了待机时的耗量,比传统微波炉节电20%以上。另外,变频技术的引进也减小了仪器的工作噪音 结构特点 ●炉腔喷涂美国杜邦公司生产的专利材料PFA(全氟烷氧基乙烯),耐工业强酸,抗高温 ●炉腔外设有波长率减器,确保微波泄漏远远低于国家标准 ●炉腔内设有排风扇,外接排烟管,风速:3m³/min,确保20分钟之内达到开罐温度 ●炉腔中设有样品罐架,由光控可逆电机控制,360°往复转动,使样品罐接收微波能更加均匀,确保各个样品罐温度的一致 ●微波炉下部设有压力传感器和温度测控电路系统 ●可实现输出功率连续调整,微波输出稳定 仪器介绍 美诚“微波样品处理系统”的优势 ●变频微波加热系统,加热更均匀,样品消解更彻底 ●“大炉腔”设计,炉体厚重坚固,与国际先进产品同步,高压工作更安全,同批次处理样品更多 ●炉腔喷涂采用美国杜邦高级材料,耐工业强酸,抗高温的性能卓越 ●A型系统采用计算机控制,对样品处理过程中温度、压力、时间和微波功率等参数可通过编程实现精确控制。有利于样品处理过程的重现和实验方法的研究 ●仪器操作简便,可靠性强,具备多重安全防护措施 ●专利平移门泄压机构,多功能炉体,让您领略到一机多用的实惠和便捷 安全保障 六重措施 必须正视,微波样品处理过程始终伴随着强酸、高温和高压,没有过硬的安全保证,其它一切优点就无从谈起。为此,我们在产品设计、生产、检验的全过程,时时刻刻将“安全”放在首位 三项主动措施,确保危险情况不会发生 ●安全可靠的控制系统,具有斜率控制功能,防止升压或者升温过冲 ●真正实现了温度和压力在同一罐中双重控制,差异小,安全可靠 ●罐内压力超过设定的保护值会自动停止微波加热 三项被动措施,极端情况下确保人身不受伤害,财务损失最小化 ●样品罐上安装安全防爆膜,过压时先行破裂,卸压防爆,并可以防止样品罐受损 ●特殊平移结构的自锁式安全防爆门(已授理专利申请) ●控制部分与消解炉体分体式设计和严谨可靠的操作规程,确保极端情况下,人身不受伤害
干灰化法、石墨消解、微波消解|涂料中重金属元素(铅)测定方法
简介:涂料,是指涂布于物体表面,在一定的条件下能形成薄膜的一类液体或固体材料。涂料对物体起到保护、装饰、掩饰其缺陷的功能,还有其他特殊功能,如:绝缘、防锈、防霉、耐热等。 涂料由于其多种功能被广泛使用,如:食品包装容器的内外壁、炊具、餐具,居住空间中的家具、家电,办公场所的办公用具和办公设备,学校的运动器械和教具,医院的医疗器械,运动场的跑道,娱乐场的娱乐设施,以及各种交通工具等等。 涂料中常见的有害元素有:铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡等。在使用含有有害元素的涂料时,通过裸露的皮肤及身体的各个部位直接或间接发生接触,对人类健康和生活的环境产生不良影响。
优质超细高纯静压石墨材料在实验室加热设备上的应用——石墨消解器
简介:石墨是一种具有广泛用途的材料,因石墨材料具有良好的导热性能,常常被用作热传导材料使用。尤其是超细高纯等静压石墨材质具有突出的性能特点,使其成为高温热传导场合的绝佳选择。 【石墨材料优势】 下面小编就给大家简要介绍一下石墨材料的优势体现在哪些方面
食品中铝的测定
简介:随着现代医学的发展,人们逐渐认识到铝对人体的危害。铝元素不仅非人体所需,而且对于人体危害严重。世界卫生组织于1989年正式将铝确定为食物污染物。当人体中铝含量超标时,对脑、中枢神经系统、消化系统、细胞造血系统、免疫系统、骨骼、肝肾等均有不良影响,同时其作用过程缓慢且不可逆,导致多种疾病的发生。临床医学表明,阿尔茨海默症(老年痴呆症)的病因,与铝元素的过度摄取和在大脑和皮肤中沉积有直接关系。
鱼类样品前处理方法——湿法消解和微波消解
简介:鱼类样品前处理方法——湿法消解和微波消解,在《GB5009.12-2017 食品国家安全标准 食品中铅的测定》中,鱼类食品主要采用湿法消解或微波消解法来进行样品前处理。   该方法既能很好的将样品消解完全,又能保证样品的回收率,最大限度地保证测定数据的准确。北京美诚根据该国家标准,结合美诚样品前处理设备的性能特点(石墨消解器和微波消解仪),对该方法进行了验证,总结出适合美诚产品的湿法消解条件和微波消解条件如下。
美诚氩气净化器简介
简介:北京盈安美诚科学仪器有限公司研制、开发并生产的MY系列氩气净化器是为普氩提纯后,得到高纯氩(99.9999%)而设计,主要是为直读光谱仪、ICP(等离子发射光谱)、质谱仪、色谱(气相/液相)、熔炼炉吹氩系统、硅行业保护用气、高纯吹扫及其他行业提供高纯氩气的输送。
