实验室级超纯水器样本
2008-07-28 10:25  下载量:37
资料下载
技术参数 型号及产水量 :MW-D(E)10型、MW-D(E)15型(15升/时)、MW-D(E)30型、MW-E50型 原 水 水 质 :电导率(D型)< 550μs/cm,电导率(E型)< 400μs/cm,浊度1~3 出 水 水 质 :在线纯水电导率为<20us /cm(水源差异所致),在线超纯水电阻率15-18MΩ.cm(25℃) 总 有 机 碳 :采用双波长紫外照射单元,美国OI在线测试证实TOC范围能够稳定在10ppb左右 终 端 过 滤 :采用德国Sartorius0.22um终端过滤器,有效去除纯水中残留的树脂碎屑和细菌等微生物碎片(选配) 电 源 :AC 220V/50HZ 5A -------------------------------------------------------------------------------- 主要特点 <1>仪器特点 : ★整机一体化,美观大方;结构紧凑,占地面积小,方便运输安装;人性化设计,操作简洁流畅 ★关键部件采用优质进口配件,确保高品质出水 ★密闭式设计,避免二次污染 ★实时监控水质,电导率、电阻率设定值报警;纯水与高纯水自动转换;双路输出,可同时制取纯水,超纯水 ★低噪音,低能耗,比传统蒸馏水机节能90%以上,降低运行成本 ★安装使用极其简单,无需特殊安装和管道连接;只需插入电源插座,接通水源,按下按钮即可生产超纯水 <2>技术特点: ★本纯水制备系统由预处理单元、脱盐单元、紫外照射单元、离子交换单元、水质自动监控等部分组成。 ★本系统采用美国陶氏化学逆渗透(RO)组件和国内顶级的EDI模块组件,结合高品质的离子交换树脂,运用多种预处理技术,水质纯化更彻底,品质更卓越。 ★预处理单元:采用初级过滤器、精细过滤器、活性炭过滤器等装置,主要去除水中的杂质、微颗粒、余氯、悬浮物和异味;同时降低水的氧化要求,避免有机物进入,保证逆渗透系统、离子交换系统的平稳运行,并延长其有效使用寿命。 ★脱盐单元:逆渗透(RO)膜孔径小至纳米级,筛分作用极强,能精密滤除水中的细菌、病毒、金属、盐类;可有效去除总溶解盐90%以上,溶解有机物95%以上,微生物及胶体98%以上,极大地减轻了离子交换装置的负荷和有机污染。 ★紫外照射(UV)单元:根据特定用户需要,可配置优质双波长(254/185nm)紫外系统能有效地去除细菌、有机物降低TOC,以满足生物用水要求。 ★离子交换单元:采用具有革命性的EDI水处理技术或高品质的阴、阳离子交换树脂,出水电阻率最高可达18MΩ.cm(25 ℃),可满足不同实验的用水要求。采用EDI模块,设备使用寿命大大增加;此外,EDI无须化学再生,并可连续运行,避免了碱酸的使用,可减少对环境的污染。 ★水质自动监控系统:即时在线检测水质,数字化显示更准确、直观。 -------------------------------------------------------------------------------- 仪器介绍 MW系列实验室级纯水器,采用最先进的逆渗透技术与EDI技术,并综合运用多种水处理技术,直接处理城市自来水,采用双流路出水,同时取得纯水和超纯水。出水量10—50升/小时,制备的超纯水完全符合中国国家实验室用水GB6682标准。该仪器适合原子吸收光谱、原子发射光谱、高效液相色谱、离子色谱、质谱分析、ICP等离子发射光谱等的微量分析及配置和稀释分析试剂等一般化学实验室的应用,也适合于精密光学镜片及感光胶片冲洗等行业用的纯水和超纯水。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京盈安美诚 资料 实验室级超纯水器样本
