资料下载高炉煤气分析仪及其方法 高炉煤气是高炉炼铁炼钢过程中所得到的一种副产品,其主要成分CO, CO2 , N2 , H2 等, CO 约占22%~26%, CO2 约占16%~19%, H2 约占1%~4%, N2 要占58%~60%, 属于重要的二次能源。高炉煤气的化学组成情况及其热工特征与高炉燃料的种类、所炼铁的品种以及高炉冶炼工艺特点等因素有关。为了分析高炉煤气成分以及热值的大小,我们选用英国SIGNAL公司的气体过滤相关和非分散红外吸收光谱技术结合,适合于多种气体的不同测量范围和精度要求。 目前国内外炉顶煤气成分分析仪器主要有工业气相色谱分析仪、气体相关过滤非分散红外分析仪和热导分析仪。日本用工业气相色谱分析仪居多; 美国和西欧用气体相关过滤非分散红外分析仪CO,CO2,CH4; 用热导分析仪分析H2 居多。 传统的气体分析检验是采用化学分析法对煤气中各组分进行分析测定,操作过程比较复杂,必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,做一次分析花费的时间比较长,难以实时地反映工况信息。热导式气体分析仪具有结构简单、体积小、价格便宜、响应快和使用维护方便等特点, 但只能分析煤气中单一成分的含量。红外光谱技术气体分析仪精度和灵敏度高、测量范围宽、响应速度快、良好的选择性、稳定性和可靠性好、可实现多段多组分气体同时测量、能够连续分析和自动控制。但不能分析对称结构无极性双原子分子及单原子分子气体。气相色谱分析仪具有分离效能高、样品用量少、可进行多组分分析、分析精度高和标定周期长等特点, 其缺点是价格高和对样品质量要求高。 分析仪是单独分析单元组成,结构简单、性能稳定、技术上可靠的仪器。这个系统包括移动机柜、7000系列和9000MGA CO/CO2/O2分析仪,除水采样系统,采样管线、采样装置等。测量结果能够时时显示出来。 独立机柜,带有轮子 精确分析CO,CO2,CH4气体过滤红外相关法 配有采样颗粒过滤装置和除水装置 可选添加化学发光法测量NO/NO2/NOx和顺磁氧技术测量O2 分析系统用于科学研究、工业锅炉、过程分析 下面详细叙述:单个分析产品 7000FM气体相关过滤、非分散红外分析仪 非分散红外分析同时采用窄带滤光片和气体过滤相关法两种非色散光谱分析技术结合,适合于气体不同的测量范围要求。 过滤相关法能够测量低量程气体并有效避免交叉干扰,这种独特技术能消除弱吸收气体如CO和高吸收气体CO2交叉干扰。 Model 7000FM可在定购时单独设计测量气体种类和测量范围。 热源发出的红外光被旋转过滤器过滤,使系列脉冲信号直接通过包含样本气体的单元,当过滤器轮旋转时固态检测器反映出信号变化并将信号放大输出以及显示。 操 作 需要提供连续的纯净氮气清洗仪器的气室并减小噪音,确保仪器的最大稳定性。 7000FM具有响应快速、高精度和重复性、连续测量分析特点,宽量程设计适用于从垃圾焚烧监测到燃烧研究以及过程气体分析等领域。 7000FM界面友好,带状态显示及故障诊断。带自动和手动标定、量程自动切换、远程控制功能,广泛应用低维护要求的各种场合。 选 件 SIGNAL SIGEMS 软件用于数据存储及仪器控制。Model 7000FM用于测量分析以下任何一种气体:CO/CO2/CH4/NO/N2O/HCl/Freon/SO2,量程订货时指定。 测量方法 气体相关过滤,NDIR红外吸收法 仪器型号 量程 7100FM CO 0~10ppm 直到100% 7200FM CO2 0~10ppm 直到100% 7510FM CH4 0~100ppm 直到100% 7600FM NO 0~100ppm 直到100% 7700/7710FM N2O 0~100ppm直到100%
HJ1332 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱 氢火焰离子化检测器法
简介:《HJ1332 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱 氢火焰离子化检测器法》适用于固定污染源有组织废气排放中总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定。 标准将于2024年7月1日开始实施。
HJ1331 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化氢火焰离子化检测器法
简介:《HJ1331 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化氢火焰离子化检测器法》适用于固定污染源有组织废气排放中总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定。 标准将于2024年7月1日开始实施。
HJ1330 2023 固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法
简介:《HJ 1330-2023固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》适用于固定污染源废气排放中氨和氯化氢的测定; 于2024年7月1日开始实施。
GB∕T 19870-2018 工业检测型红外热像仪
简介:GB∕T 19870-2018 工业检测型红外热像仪
HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南
简介:HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南,匹配GIR320
