资料下载氧气传感器简单来说是一个密封容器(金属的或塑料的容器),它里面包含有两个电极:阴极是涂有活性催化剂的一片PTFE(聚四氟乙烯),阳极是一个铅块。这个密封容器只在顶部有一个毛细微孔,允许氧气通过进入工作电极。两个电极通过集电器被连接到传感器表面突出的两个引脚,而传感器通过这两个触角被连接到所应用的设备上。传感器内充满电解质溶液,使不同种离子得以在电极之间交换(参见图1)。 Figure 1 - Schematic of oxygen sensor. 进入传感器的氧气的流速取决于传感器顶部的毛细微孔的大小。当氧气到达工作电极时,它立刻被还原释放出氢氧根离子: O2 + 2H2O + 4e- " type="#_x0000_t75">4OH- 这些氢氧根离子通过电解质到达阳极(铅),与铅发生氧化反应,生成对应的金属氧化物。 2Pb + 4OH- " type="#_x0000_t75">2PbO + 2H2O + 4e- 上述两个反应发生生成电流,电流大小相应地取决于氧气反应速度(法拉第定律),可外接一只已知电阻来测量产生的电势差,这样就可以准确测量出氧气的浓度。电化学反应中,铅极参与到氧化反应中,使得这些传感器具有一定的使用期限,一旦所有可利用的铅完全被氧化,传感器将停止运作。通常氧气传感器的使用寿命为1-2 年,但也可以通过增加阳极铅的含量或限制接触阳极的氧气量来延长传感器的使用寿命。 毛细微孔氧传感器和分压氧传感器 城市技术生产的氧气传感器根据进入传感器的氧气的扩散方式的不同分为两种,一种是在传感器顶部设有一毛细微孔,而另一种设有一层固体薄膜允许气体通过。细孔传感器测量的是氧气浓度,而固体薄膜传感器测量的是氧气的分压。 细孔传感器产生的电流反映的是被测氧气的体积百分比浓度,与气体总压力无关。但当氧气压力瞬间发生变化时,传感器会产生一个瞬间电流,如果没有控制好就会出现问题。同样的问题在传感器受到重复压力脉冲时也会出现,例如进入传感器的气体是抽运式的。对这个现象的解释如下所示: 压力瞬变 当细孔氧气传感器遇到急剧增压或减压,气体将被迫通过细孔栅板(大流量)。气体的增加(或减少)产生了一个瞬变电流信号。一旦情况重新稳定不再有压力脉冲,瞬变即告结束。此类瞬变可以通过仪器报警,这样CityTech就可以努力寻求解决方案以减小压力影响。 所有城市技术的细孔氧气传感器都采用了抗大流量机制,见图2。根本上来说,可以增加一个PTFE 抗大流量薄膜来减弱压力变化带来的瞬变影响。这层薄膜用一个金属盖或塑料盖紧紧固定在细孔上,这个设计可以很大程度上减少信号的瞬间变化影响。 Figure 2 - Bulk Flow Membrane on Capillary Sensor 但某些压力变化产生的瞬变力量超过了这种设计允许的范围,特别是使用抽取式仪器对传感器输送气体的设备。某些泵产生的气体对CiTiceL 氧传感器造成持续的压力脉冲,人为地增强了信号。在这种情况下,有必要在传感器外设计一个气体膨胀室减小对传感器的压力脉冲。 部分分压型氧传感器 毛细微孔控制气体扩散并不是控制氧气进入传感器的唯一方法,我们还可以使用一个非常薄的塑料薄膜覆盖在传感器顶部,使氧气分子分散之后再能进入传感器(图3)。
HJ1332 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱 氢火焰离子化检测器法
简介:《HJ1332 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式气相色谱 氢火焰离子化检测器法》适用于固定污染源有组织废气排放中总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定。 标准将于2024年7月1日开始实施。
HJ1331 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化氢火焰离子化检测器法
简介:《HJ1331 2023固定污染源废气总烃甲烷和非甲烷总烃的测定便携式催化氧化氢火焰离子化检测器法》适用于固定污染源有组织废气排放中总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定。 标准将于2024年7月1日开始实施。
HJ1330 2023 固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法
简介:《HJ 1330-2023固定污染源废气氨和氯化氢的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》适用于固定污染源废气排放中氨和氯化氢的测定; 于2024年7月1日开始实施。
GB∕T 19870-2018 工业检测型红外热像仪
简介:GB∕T 19870-2018 工业检测型红外热像仪
HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南
简介:HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南,匹配GIR320
